foye2007 发表于 2007-11-23 11:18:28
GCr15怎么改善加工性?什么材料能替代?
zhw760123 发表于 2007-11-23 11:22:20
请高手帮忙
二型电量标准、三型电量标准是什么
ZYC007 发表于 2007-11-23 21:05:52
GCr15是轴承钢,可以采用球化退火改善加工性,
采用材料替代时要考虑使用所需的性能。
skudy 发表于 2007-11-24 23:04:37
降低一个标准确,GCr9,或者用SKD11,都可以但其淬火后硬度降低,GCr15淬火后最高能达到HRC58度,耐磨性能突出,楼主最好是改变加工工艺为好,不然机械做好后,备件要做一大堆留着替换。。:)
黄金分割 发表于 2013-1-18 11:32:54
45#钢可替代?
查看完整版本: GCr15怎么改善加工性?什么材料能替代?
