patran软件,哪里可以下载?
急需一个软件叫patran,哪里可以下载啊?求助,谢谢。 http://www.twt.edu.cn/software/detail.php?id=3784
去这个网站去看一下
软件简介:有限元分析(FEA) 是虚拟产品模拟 (VPD)过程的很重要的一部分。但线性 FEA 程序仅限于分析小变形的问题,难以求解超出结构材料弹性范围的问题。
但 MSC.Marc 无此限制。作为全球第一个通用非线性有限元软件,可让用户评估结构完整性和部件性能,这些部件经历几何非线性(大变形)如金属弯曲或材料非线性如高弹性体和承受机械或热载荷而屈服的金属结构。
另外, MSC.Marc 让用户很方便的模拟变形体之间或自身在不同条件下的接触,可包括摩擦的影响,如工具和模具的设置、弹簧卷的受冲击、风挡雨刮器系统等。
最后,这些真实的模拟的计算量是非常大的。但 MSC.Marc的并行处理算式利用区域分解法 (DDM) 在MPP(大量信息并行处理机)计算机系统上具有很高的并行效率。
用户可以用MSC.Patran 或 MSC.Marc Mentat 作为MSC.Marc分析的前后处理器。加载条件可从物理试验或从MSC.ADAMS中得到。另外, MSC.AFEA 提供 MSC.Patran + MSC.Marc的特别捆绑软件包。
获益:
-模拟涉及接触和材料非线性的真实问题
-采用模拟技术取代费时而又费钱传统过程,减少新产品上市的时间和费用。
-对设计的新产品进行在所有可能的载荷条件下的虚拟测试,提高对最终产品设计的信心
-采用与MSC.Software 其它出类拔萃的产品很好集成的产品,可使用在人工数据转换的时间降到最少
-采用本产品作为MSC.Software的 VPD 大学许可模式的一部分,提高模拟技术投资的回报率
应用:
-制造: 金属成形, 焊接
-金属结构: 缆绳, 平板, 薄板, 支架和其它可植入的外科装置
-高弹性体: 垫片, 密封件, 减震器 , 隔振支座和轴承,轴衬,轮胎,常速连接套管, 风挡雨刮器
-接触部件: 轮胎与轮辋,垫片与发动机阻塞头,齿轮的齿与齿,常速(CV)连接套管的自身接触
-热分析;屈曲,蠕变和失效分析 ;热-机耦合分析如刹车盘 谢谢,可是那里不让下载,还有办法吗?
如果您有,能否发到我的邮箱里面?
shen_ji@yahoo.cn
多谢多谢!
回复 3# 的帖子
我这里也下不了,那是天津一个大学的网站,属于教育网,如果在这所学校里的下载最方便了,我不在教育网里,也下不了,你找一下合适的帮下忙吧 多谢!我再想想办法。 到苏州大学学生宿舍上网可以。教育网和外网的之间带宽很窄,大概为了保护校园。 他只认天大和南开的IP,我尝试PROXY没有找到.晕 社区里似乎有天大的人的,教育网和外面的网互通总是设立障碍。 我有教程,但是软件安装很麻烦,所以公司不用了,用ANSYS。 主要是原来帮我设计产品的人给我的电子文档用.SES,请教一下除了patran其他可以打开看图吗?
