数控散人 发表于 2007-11-22 12:48:39
FANUC-0i系统使用DNC加工时出现“087”号报警的对策
近期偶遇一FANUC 0i数控系统使用问题,感觉比较典型,和大家分享:
故障现象:
当用较少程序段的程序进行DNC加工试验,未出现任何报警信息,当使用较大程序段的程序进行DNC加工试验时,系统出现“087”号报警信息.
解决方法:
根据以上具体情况,分析此报警信息是由于加工程序过大而产生的(>500K).随即将系统参数(100.5)的“ND3”设为“0”,重新用原来较大的程序进行DNC加工,系统不再出现“087”号报警。
原因分析:
当利用 RS232C 通讯接口进行DNC加工时,如果加工程序较大,超过了系统本身的缓冲区容量,则需要将参数“ND3”设为“0”,即一段一段的读取程序,否则,在传输及加工过程中将会出现“087”号报警。
zoro 发表于 2007-11-22 15:25:15
Re:FANUC-0i系统使用DNC加工时出现“087”号报警的对策
楼主的分析比较到位的,确实是在使用日本系统机床是这些小小的软件故障,我们很容易排除.我上次在做夹具的时候,因为工厂里噪音比较大,我在飞面的过程中,以为机床的主轴是转动的,Z值下了1MM根本没有看机床,导致主轴负载过大的报警.顿时一身冷汗,以为机床坏了呢.目前的系统什么功能键都不能用了.没办法,重起机床,没想到机床没有任何事情,而且校正机床主轴是也没发现任何问题.这就是国外的机器,国外的系统.
中国的又是怎么样的呢?
古道西风 发表于 2008-1-12 20:01:45
又长了知识.:handshake
郭飞鹰 发表于 2008-1-12 20:25:58
实践经验   难得   有些问题可能一辈子都见不到   就需要大家经常这样交流心得体会
dlj1215 发表于 2008-1-13 16:04:59
学到新东西了~!谢谢~!!
王衍翔 发表于 2008-2-5 16:38:24
有什么高兴的,其实都一样,看你考虑进去没有,如果这样操作的话,那干多唱时间也是个搬运工.
黄海是我 发表于 2008-2-10 10:53:17
新人请多照顾
又学了好东西,太好了
cj0203 发表于 2008-2-17 19:33:54
:loveliness: 建议新用户多和厂家联系。
对机床系统不熟悉的
自己不要随便修改,等厂家确认后修改,避免以外,呵呵
087问题,还有就是设置不合理也出现哦。具体看机床配置了哦。有写设置在旧的里面好用,新的不好用,要注意
20090229 发表于 2009-3-14 11:55:08
“ND3”设为“1”,缓存器满时输出一个DC3, ND3”设为“0”,即一段一段的读取程序,每个程序段输出一个DC3有什么区别吗?
20090229 发表于 2009-3-14 11:57:40
为什么要设置为1
查看完整版本: FANUC-0i系统使用DNC加工时出现“087”号报警的对策
