6301-2RS是什么轴承,它的尺寸是多少?
6301-2RS是什么轴承,它的尺寸是多少6301-2RS是深沟球轴承
外径37,高度12,内径12 6301-2RS是深沟球轴承 外径37,高度12,内径12 (2RS表示两面带骨架式橡胶密封圈--接触式) 同意楼上,说的很好了。回复 3# 的帖子
有没有那橡校圈的尺寸参数 6301-2RS是深沟球轴承 外径37,高度12,内径12 (2RS表示两面带骨架式橡胶密封圈--接触式) 深沟球,6类的都是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 301设计很变态 是接触是密封的深沟球轴承,尺寸是12X37X12 LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-23 10:45 static/image/common/back.gif6301-2RS是深沟球轴承 外径37,高度12,内径12 (2RS表示两面带骨架式橡胶密封圈--接触式)
从6301中我只能看出内径是12.至于外径和高我完全看不出来,是有什么诀窍还是死记硬背的
