CAD到WORD转换器
CAD到WORD转换器打开之后图形很清晰,不变形,和CAD中一样大小!打开软件之后,只需要把CAD中的图直接复制粘贴到WORD中就可以,.
另外将WORD中的图复制到CAD中的步骤为:复制图形----选择CAD的编辑-----选择性粘贴----AUTOCAD图元!!
即可!!希望能帮到大家! 下载了,要先安装英文的,可是不知道怎么操作,可否指导一下?谢谢
一直想要这个,谢谢了!!:handshake 不胜感激!朋友问了我好多此怎么转,终于找到转化的工具了 !解决了实际中的一些难题! 我下了不知道怎没用?该装哪一个? 很实用,下了再说,谢谢! 可以将cad转化为矢量图好的软件 支持 我感觉直接用cad输出另存为wmf格式文件,然后在word中插入此wmf图片文件即可,并且也是矢量格式(放大不失真)。 想不明白
干吗要转?
在word里插入CAD对象多好啊
多清楚,而且以后还可以再编辑,
想不明白 haohaohaohao
