小型通用汽油机的正确使用与维护
小型通用汽油机的正确使用与维护随着我国的经济发展和人民生活水平的逐步提高,小型汽油机的应用越来越广泛。7-8kw以下动力原来多使用比较笨重的柴油机,将逐步由汽油机取替。目前,水泵和小型发电机组中的动力,小型汽油机的配套率越来越高;随着城市绿化水平的提高,园艺机械中小型汽油机也得到了广泛的应用。本文就如何正确使用与维护小型通用汽油机谈谈我们的经验。
要注意安全问题
首先,汽油是易燃、易爆物品,储存与使用过程中必须远离火种,需要加油时必须等停机以后才能进行,禁止在发动机工作区域吸烟。第二,汽油机燃烧废气中,CO、NOx、HC均会使人中毒,特别是CO在废气中浓度高达2%-10%,很容易使人中毒昏迷,因此禁止小型。第三,小型 汽油机一般为风冷机,缸盖、机体等 主要大件均为铝、锌或镁合金制成,表面温度很高,特别是排气管,一旦碰到即会被烫伤所以要十小心。第四,工作时输出轴一定要有防护罩,防止异物飞出。此外,配割草机时,人不能站在草甩出方向。总之使用 和维护中在特别注意安全问题。
要注意选型问题
发动机的选型要正确。例如,配发电机时,50Hz发电机需选额定转速为3000r/min的小型汽油机,60Hz的发电机则需选额定转速为3600r/min的小型汽油机。再如,发电机需选持续功率标定的汽油机,并且要考虑到功率因素和机械效率;水泵需选按12h功率标定的汽油机;割草机则需选有较大扭矩储备汽油机。
要注意选型问题
使用过程中一定要加入干净的机油,机油量位于两刻度线之间。加汽油器具必须清洁,防止有异物堵塞化油器札。在较低的环境温度下启动时,阻风让关闭1/2左右即可启动。小型汽油机启动时,不要立即加负荷,避免伤机,要先让其在低速下运转3-5min。在此期间应检查汽油机各联接件有无松动、胡无汛油、调速是否失灵等, 并倾听汽油机有无敲击声、机体松旷响声及其他不正常声音。如有应从小负荷到大负荷逐步加上去,不要突然加大负荷,以避免产生不正常的磨损与破坏;待工作稳定后5-10min,再满负荷工作。运转过程中,特别是作为行走机械动力时,如机体倾斜超过一定角度,要注意机油应仍能飞溅上来,以免损害曲轴、连杆。停机过程也一样,不能在调整大负荷运动时突然熄火,否则也将对机械造成损伤。停机时的正确做法是逐渐缷去负荷,关小油门,空载低速运转4-5min,使汽油机逐渐冷却,然后断开点火开关,切断点火线路,使汽油机熄火,最后关闭油箱开关。
正确维护保养
每次使用前后必须清理表面上油污、脏物,检查油管接头是否漏油,各密封处是否漏气,气缸压缩力是否正常。汽油机应放置在干燥处,防止磁电机受潮以免汽油机启动困难。在出现简单故障后,应先清洗油箱和化油器,清除火花塞积炭,调整火花塞间隙,拆下消声器,清除内部积炭,再进试验开机。使用200h后,需进行全面维护保羊;拆下化油器,全面清洗;拆下缸盖、活塞环、机体,清除里面的积炭,清洗机体内与火花塞接触是否良好;检查油封是否需要更换,压缩是否良好,活塞环是否需要更换,气门是否需要研磨;检查各运动的磨损量是否超过极限值,维修或更换后应及时调整,特别注意在维修后装配时一定要保证各运动副间隙;保证磁电机角点间隙,小心清洗化油器油针和量孔;严格按规定装配,保证进、排气门间隙;装配结束后,要进行磨合,从低转速到高转速,从空车到小负荷再到满负荷,2h后再进行正常工作。
