jxjjtfs 发表于 2007-11-20 14:42:20
请教丝锥问题(M5*0.8-6H)
加工M5*0.8-6H等级螺纹孔,现在用标准M5*0.8-6H塞规检测,通规能顺利通过,止规用力则也能过,现在有什么方法能让M5*0.8-6H塞规通规通,止规止.
手中已有一个不是很好的方案,就是用磨损的M5丝锥来攻牙,保证止规止.
另外,请教丝锥知识,螺纹塞规有精度等级,是不是丝锥也有精度等级呢?
jxjjtfs 发表于 2007-11-20 14:45:23
丝锥问题(M5*0.8-6H),请教
冰雪钱 发表于 2007-11-20 15:46:06
新丝攻在使用之前夹在攻丝机上,开机,用油石油丝攻大径。(实践经验)
liuqian111223 发表于 2007-11-20 17:59:24
你首先看看你的加工方法,会不会是因为加工方法的原因,使丝锥的扩张量增大了,所以止规也能过,你用修磨过的丝锥来攻私应该也是一个办法,但是一般丝锥都有一定的修正齿,不保证修磨过后的丝锥尺寸会变小很多。如果是直接攻丝到成品,不需要研磨,那丝锥应该是有精度等级的。
狙击手 发表于 2007-11-20 20:16:37
丝锥也有精度等级,可是我不会上附件.
想知道你用什么设备加工?
我最近也遇到了,合格的丝锥加工出的工件止端会进,设备和加工工艺有问题.
gongfei2419 发表于 2007-11-20 22:00:54
同意楼上的观点,检查一下你的丝锥的精度等级,一般我们用2级的,如果正常就要看一下你丝锥有没有偏摆(机攻的情况下),再有要看一下加时有没有冷却油,攻牙最好要用油性的.
jxjjtfs 发表于 2007-11-20 22:53:29
回复 1# 的帖子
谢谢大家对我的关注,我们加工的产品是个铜管件,壁厚3.5,材料是CuZn37Pb0.5,相当于国产的H63铜。我给大家简单说下我们的工艺,钻完孔攻完丝后,毛坯要送去抛光,接着电镀,但因为是内螺纹,所以以经验来看应该对该螺纹不会造成多大影响,并且在机加后,就已经检测通规通,止规止。
但是外国客户跟中国的标准不知道是不是有出入,他们说有力一拧,止规就通过去了。
养猪东篱下 发表于 2007-11-20 23:27:21
不知道是否跟你们的底孔直径有关.可以试着改小一点看看.
liuqian111223 发表于 2007-11-21 17:32:22
我们是生产螺纹量规的,按理说止规的丝底都比较深,一般不会产生底径干涉的,减小底孔可能没什么效果,因为止规是检测中径的,如果这样都能旋过的话,说明的确是中径偏大了。或者可以选一下,用公差偏下差一点的止规来测量。还有你们如果要抛光要电镀的话,计算一下你们的尺寸,看余量留得是否合适,或者选择其他精度的丝锥。
ymy1238 发表于 2007-11-21 20:20:29
查看完整版本: 请教丝锥问题(M5*0.8-6H)
