平凡是真 发表于 2007-11-19 20:58:56
车床改铣床---请教
在CA6140车床上铣6个的键槽,工件直径是23MM长度是300MM.我是这样做的,在刀架上夹一长方形方铁,然后在方铁上焊接上一个圆柱形缸筒(缸筒壁厚8,内径23MM,长度300MM,焊接时已校正中心.)焊好后夹盘夹一把45度车刀将缸筒通长铣出一个平面.然后夹盘夹一6个的铣刀,将工件插入缸筒(缸筒两端有顶丝可以将工件顶紧)就可以加工了.
  问题是拖板有间隙,在加工中进刀时铣刀容易坏,我想问一下,怎样才能避免这种情况,还有就是我的这种方法对不对?
  希望大家给我出个主意,谢谢大家!
液压先锋 发表于 2007-11-19 22:12:08
拖板间隙可以通过调整镶铁来控制.加工时床鞍锁紧.
guming1234 发表于 2007-11-20 23:27:50
在加工中进刀时铣刀容易坏,主要不是拖板的松动问题,是你是装夹方法不对,加工中工件发生转动.你这样的夹具的夹紧力是不够的,不如向朋友借个正弦平口钳装在中拖板上使用好.
卓哲 发表于 2007-11-21 01:19:53
楼主的方法还是可以,但一般是没有精度所言,但对于单件还是有批量,这样的加工都不是很好,铣床一般的小加工厂就有,外协做用不了多少钱,:handshake
平凡是真 发表于 2007-11-22 21:43:24
谢谢大家给我支招,谢谢了.
yan168 发表于 2007-11-25 12:57:44
装夹方法不对啊!我觉的。你改一下。
徐文强 发表于 2010-5-5 22:10:19
没有加紧
想办法加紧就可以了
不过精确度不高
我爱9580 发表于 2010-7-19 16:58:53
卡盘不用,装上刀具,拖板间隙可以通过调整镶铁来控制.加工时床鞍锁紧
HUWEI521 发表于 2010-7-24 10:37:25
y应该是切削时的振动有关系 可否改进下刀架
603107044 发表于 2010-9-23 19:43:11
我试过   就是容易坏铣刀       我认为是卡盘的问题    卡盘夹铣刀接触面很小   铣刀也颤
查看完整版本: 车床改铣床---请教
