角度展开计算---求助
请问各位师傅100度--175度角度怎么计算展开尺寸有没有计算公式 板厚的3/1T為折彎系數,假設1.2T板材在折90度時,折彎系數為0.4,折100度也就是80度,0.4除以90度=0.00444換而言之0.00444乘以80度=0.3552為所得系數,哈哈,,,,,,,,這種方式好像有點笨,但還是算出來了.: 取中性层 再在CAD里模拟出来 直接点线的特性就能知道展开长度。这种方法我觉得最省事关键是中性层的位置 一般取1/3-2/5T可能不同工厂这个不一样。 请问2楼的大大
您说的有点深度
可以先写个公式再解释一次吗? 我们计算中性层的方法:钢材 K=0.445T,铝材K=0.554T 沒有這樣子計算過呀
回复 1# 的帖子
(180-折弯角度)/90*折弯延伸量+内档尺寸回复5楼 的帖子
说得太笼统了吧,应该说中性层的计算是根据折弯刀具的内R跟材料厚度的比值来取的,只有比值大于6.5以后中性层才在材料厚度的中心回复 8# 的帖子
阿富说的不错,看来是这行的高手啊不过如果板材在4mm一下的话,而且内R在0.5以内的话,我还是建议黑哥的计算方法:) :) 角度/90*板材的系數(0.4T)
