yingxinican 发表于 2007-11-18 14:13:57
铜和铝的低温钎焊
      铜与铝的焊接一直是一个国际性的焊接难题,传统上常用挂锡的方法焊接铜铝,但是这种方法成型不好,又没有很好的强度,无法应用到实际的生产中,到现在为止,能用来焊接铜铝的材料寥寥无几,现在给大家介绍两种低温焊接铜铝的焊接材料.
1:M51焊丝 焊丝规格直径3.2mm,低温179度就能焊接,焊接方式选用气焊或电烙铁,当然有象回流焊机之类的设备效果更佳,温度很容易控制,流动性好,无毒,单面焊接双面成型,焊后的抗拉强度为13kg/mm2.
2:MG460 焊丝 焊丝规格直径1.6mm,低温260度就能焊接,操作简单,焊接方式同上,焊接后的抗拉强度18kg/mm2,流动性优于M51.
yingxinican 发表于 2007-11-25 18:20:25
现在这种铜铝焊丝已经成功应用于一些电子厂,变压器厂的铜铝片或是铜铝线的焊接中.
当然还有很多院校搞科研的老师也用我们的焊料作为研究用.
yingxinican 发表于 2008-6-20 16:03:28
M51的材质单,http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/523236852007102811281953/edit/
yingxinican 发表于 2008-7-8 08:56:01
yingxinican 发表于 2008-7-10 17:17:47
yingxinican 发表于 2008-7-23 09:42:26
yingxinican 发表于 2008-8-20 09:45:52
yingxinican 发表于 2008-8-26 14:46:10
电烙铁可以直接焊接铜铝线,导电率好,颜色和铝的颜色相似.
zhengkai 发表于 2008-9-7 11:18:12
6楼的大虾是不是
做冷凝器的?
夜雨无声 发表于 2009-3-27 17:06:09
能够提供钨基重合金与银钎焊的材料吗?要求强度不是很高。
查看完整版本: 铜和铝的低温钎焊
