samven1 发表于 2007-11-17 08:47:05
热处理硬度达不到---请教
我有一轴,长145MM,直径为10MM,淬火后硬度要求HRC大於或等于60,但实际只能达到58,请问哪个大师,是热处理工艺厂的问题还是我的材料有问题,材料为GRC15,SUJ2
三脚猫 发表于 2007-11-17 09:05:05
GCr15---热处理问题
请楼主在搜索下GCr15,选择全文搜索
大刀 发表于 2007-11-17 15:42:22
可以先复验一下材料,如果材料没有问题,则可以调整热处理工艺.
大刀 发表于 2007-11-17 15:44:34
另外,你可以先测零件心部硬度,是否有脱碳现象
香罗 发表于 2007-11-19 13:17:39
在我的网带炉上是这样的工艺
845~850℃,在网带上摆装,加热总时间45~50min,可以做到HRC63左右。用甲醇气氛内保护表面不脱碳
为你、奋斗 发表于 2012-7-23 18:00:42
{:soso_e134:}
十三不靠 发表于 2012-7-24 19:02:24
大刀 发表于 2007-11-17 15:44 static/image/common/back.gif
GCr15很容易表面贫碳,所以表面硬度低。
njcjgyl 发表于 2012-8-7 12:24:31
应该跟淬火液的温度有点关系的
OVM 发表于 2013-1-11 11:02:51
就是表面脱碳了!不然硬度应该不会降低到的!
查看完整版本: 热处理硬度达不到---请教
