冰山 发表于 2007-11-16 12:03:39
inv20度等于多少?计算器怎么计算?
inv20度等于多少?计算器怎么计算啊?
谢谢。
阿松 发表于 2007-11-16 12:35:49
inv(a)=tan(a)-a
a 是弧度值
liuxiaozhou 发表于 2007-11-16 18:35:56
杨善梅 发表于 2007-11-16 20:32:22
inv20=0.014904,在计算器上应该这样算:inv20=tan20-2π/360*20,第一步先算出tan20=0.363970234,第二步算出2π/360*20的值,π取值为3.141592654代入算得数值为0.3490658504,两个值相减得到0.0149043835555。
zz0527 发表于 2009-7-23 08:01:59
其它角度呢,可以请教一下
飞腾立体 发表于 2009-7-26 11:32:53
以前总是查表,没想到具体算法,看到杨大侠的解答,又进步了一小点。谢谢!
齿轮之狐 发表于 2009-7-26 14:32:05
以前的机械设计和机械原理书上看到过这样的公式
ahxinny 发表于 2009-7-26 20:06:55
5# zz0527
2#已经回答了
inv(a)=tan(a)-a
a 是弧度值
学之 发表于 2010-4-26 21:00:12
以前还真没怎么留意过,今天学习了!
汤学红 发表于 2010-5-19 16:07:37
《机械原理》有,2、4、8楼都回答了,
查看完整版本: inv20度等于多少?计算器怎么计算?
