这图怎么建坐标---如图,请教
同志们,帮我看看这图怎么建坐标!仔细看图纸再发言 晕倒,刚刚没有发上去!
我对LZ的图纸有两点疑问:1.基准A和B,我没有见过这种标法,只能猜它们了,2.没有理论正确尺寸,不知如何来评价位置度。 我也是这么想的,搞了半天,我还是认为图纸有问题。试想一下,如果有理论尺寸的话,该如何建立坐标系 可不可以把那几个注明的尺寸的名义值当作理论正确尺寸,把A、B定为原点,从其它尺寸计算出被测要素中心相对于这个假定原点的坐标值?老外这种标法多一些,他们解释是虽然没标公差但是机床是按照名义值干的(我不满也没办法,谁让人家床子好呢),国内要是有人这样标那得让他自己解释了 我看这个图是局部图,能否把整个关键部位传上来. 让大家研究一下!!!??? 我个人认为
把那两个2.5,40度做为理论尺寸
先把两直边的交点测量出后在偏移到实际的零点位置.
根据理论尺寸可算出偏移的的x,y坐标(x=6.87,y=2.5即下面一个理论尺寸),也可以先测出40度角度在算x坐标,
这样更准确.
偏移x,y后设定原点,即A和B基准.在利用极坐标测量,直接得出半径R,角度A.
有些图纸不一定有理论尺寸的,可以自己找.
个人拙见,请大家研究一下,可否行的通. 个人观点:
1、本图纸可以接受。图纸上A基准指的是40°角的水平边(点划线),B基准指的是40°角的顶点。相当于采用极坐标形式的基准。
2、不标公差的尺寸就是理论上要求的尺寸。线性尺寸标注公差是为了便于检验判断,对于不适合标注公差但又有精度要求的线性尺寸,则往往用带方框的尺寸值(即书上讲的“理论尺寸”)加上形位公差来表示精度要求。要弄清画法几何上的“理论尺寸”和理论上要求的尺寸这两个概念的区别。
3、各国的制图标准有所差异,不要一看到不符合本国习惯的图纸就说图纸有问题,有时也要从别人的角度想问题。 偏移X坐标后,Y轴为斜线,我认为是无法偏移Y轴坐标的。请大家仔细分析图纸 如果认为该图纸可行的话,那么建立坐标主要是原点的设置上面比较麻烦,六楼先找两边的交点,然后再平移好象是象8楼讲的行不通的,应该先讲两条边平移2.5,然后构造两条平移线的交点,这个交点就是图纸的原点,以A作基准定方向,后面的计算就不用我讲了. 三坐标可以同时偏移两条直线吗〉
没试过
