追风传说 发表于 2007-11-13 01:19:55
数控车床如何控制循环切削次数??
我们的车床是北京KND系统的,一般循环切削使用M99结尾即可自动无限循环切削,但存在很多问题,例如我想知道加工次数(循环次数),M99结尾不加工次数是不会增加的,好像M30的才会增加.
   另外我想固定每启动一次的循环次数,例如启动一下循环10次自动停机(例如做十个零件一根料就用完了),应该如何编程??我以前用一种笨办法,使用另外一个程序"调用"这个程序N次来实现,不过很不好用并且很麻烦,有没有更好的方法?最好带计数的
数控散人 发表于 2007-11-14 09:51:26
M99的定义是子程序返回主程序.和加工次数不相干.
      用一些跳转或转移或条件语句完全可以实现楼主的要求(加入宏程序语句),
      在楼主的理解中,"加工次数"指的是工件数,"循环次数"指的是程序的执行遍数.所以楼主不必要希望"加工次数"和"循环次数"恒等(可以放在不同的变量或补偿值中).
      另外,有的系统可以设定其他的M代码执行相关计数功能.
donghui 发表于 2007-11-14 13:47:53
同意2#说法.你可以试试用G10编程,大致格式如下:
                                    G10P0Z;
                                    M98 P5;
                                    G10 P0 W-;
                                     M98 P5;(以此类推)
         Z后面的数值 是工件平移值, 5是子程序号,W是工件长度.
追风传说 发表于 2007-11-14 21:27:52
回复 3# 的帖子
我以前就是用这个"调用子程序"来获得可控制的循环次数,不过这样很麻烦,也不容易直观程序运行.
   有什么M指令插进去程序之后不影响运行并且自动会在加工件数那里+1的?行的话我写在程序的开头就行了
追风传说 发表于 2007-11-15 00:23:28
其实有没有代码插入程序,可以使每运行到这个代码就使加工件数+1??我现在使用M99作为循环切削,加工件数无法准确确定,要靠人工称着数了.
    还有每按一次循环启动键之后,我希望机床循环几次之后自动停止,因为现在基本上操机的一个人看两台机以上,而一台机做几个之后需要手动清理一下缠削\检起工件等,如果无限循环次数,有时会因为操机人未及时观察机器而导致撞刀等事故.
追风传说 发表于 2007-11-15 00:43:52
回复 2# 的帖子
我用的是北京KND 100TI系统,未见说明书上有可以执行加工件数+1的M代码
数控散人 发表于 2007-11-15 08:51:38
回楼上:
       我指的是有的系统,比如FANUC-0i系列,通过设定参数NO.6710的值用来指定"加工零件数计数的M代码"(参考参数NO.6700.0).当然这需要系统PMC支持;如果完全针对楼主的问题,在FANUC-0i系列中,也可以在参数NO.6711中设定10来实现(10是加工程序的循环次数).
       不过现在要说KND 100TI系统,假如此系统没有上述我所说的两条里的任意一条,对此在2楼我已经简单说明过,如果不要求一定在系统POS页面显示零件数的话,可以通过加入一小段宏程序来实现(必须引入变量,如#500=#500+1等语句).只是这样做的结果,零件数要在变量表里显示.
      其实,要实现楼主的愿望,如果不要求一定在系统页面显示加工零件数的话,还有好多办法,鉴于篇幅所限,我就不一一列举了.
数控散人 发表于 2007-11-15 08:59:35
顺便表扬一下:
追风很爱钻研!
只是,KND100T应属普及型数控系统,功能相对来说可能不会很全.学习不到太多.
追风传说 发表于 2007-11-15 19:08:02
那估计也没什么好办法了,我继续用M98循环调用子程序的方式来控制每次按键的循环次数,主程序结尾使用M30,那加工计件数那里就等于显示次数*循环控制次数了??
原帖由 数控散人 于 2007-11-15 08:59 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
顺便表扬一下:
追风很爱钻研!
数控散人 发表于 2007-11-16 15:46:26
不错.
假如什么问题都象你现在这样钻研,那么我们对数控操作和编程的水平肯定会得到长足的提高.:D
查看完整版本: 数控车床如何控制循环切削次数??
