初学者的必须掌握的几个梯形图-(转载)
1。启动、保持、停止电路x1 x2
|--||---|/|-----(y1)
| y1 |
2.三相异步电机正反转控制电路
| x0 x2 x1 y1
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0) 正转
| y0 |
| x1 x2 x0 y0
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1) 反转
| y1 |
3.闪烁电路
x0 T1
|--||---|/|-----(To)k20
| T0
|--||-----------(T1)k30
|-----(y0)
4.延时接通/断开电路
x0
|--||-----------------(T0)k90
| y1 x0
|--||--------|/|------(T1)k30
| t0 t1
|--||--------|/|------(y1)
| y1 |
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
概述
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
程序示例
http://blog.gkong.com/uploadfile/20051219161943821.jpg
示例说明
在检测到 X0的上升沿(OFF→ON)时,Y0仅为 ON一个扫描周期。
在检测到 X1的下降沿(ON→OFF)时,Y1仅为 ON一个扫描周期。
描述
当触发信号状态从 OFF 状态到 ON状态变化时,DF 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
当触发信号状态从 ON状态到 OFF 状态变化时,DFI 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
若执行条件最初即为闭合,则 PLC接通电源,则不会产生输出。
编程时的注意事项
DF 和 DFI 指令的使用次数有限制,CX1-16R使用这两个指令的次数之和最多为 128 次。
6。微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
http://blog.gkong.com/uploadfile/20051219162042150.jpg
7。交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
http://blog.gkong.com/uploadfile/20051219162244440.jpg
uploadfile/2005121916351724.zip
uploadfile/20051219163626325.zip
8。一个按钮两种功能
http://www.plcjs.com/html/plc/plc_jq/2006-6/17/0661700370571900.htm
9。http://www.plcjs.com/Files/BeyondPic/nextpage.gif定时器与计数器组合的延时PLC程序梯形图
10。http://www.plcjs.com/Files/BeyondPic/nextpage.gif应用计数器的延时PLC程序梯形图
11。http://www.plcjs.com/Files/BeyondPic/nextpage.gif多个定时器组合的延时程序的PLC梯形图
12。http://www.plcjs.com/Files/BeyondPic/nextpage.gif断电延时动作的PLC程序梯形图
基础的还是得掌握的!顶一下! 谢谢拉,学习 适合我等扫盲的使用,谢谢 下载了谢谢 适合我等扫盲的使用,谢谢 多谢啦 学习ing! 好东西,看看。 very good! 谢谢拉,学习
