CAD模型修复软件
中文名称:CAD模型修复软件英文名称:CADFIX
资源类型:Bin
版本:V7.0
发行时间:2005年
地区:美国
语言:英语
软件简介:
3D 的实体模型在工程和制造中的运用几乎贯穿在整个产品生命周期中。但是3D模型内部所存在的几何问题经常造成数据交换的失败。CADFIX能够找出并修复3D模型所存在的甚至是细微之处的缺陷,以使下游用户能够迅速并且有效的利用模型文件。
作为世界领先的CAD模型修复工具,CADFIX能够找出并评估模型中几何以及拓扑的缺陷,并且进行修复。既可以使用自动也可以使用人工交互模式。CADFIX可以引导用户完全自动的完成CAD模型修复过程。在人工交互模式下,使用者可以运用有效而且多样的工具来进行快速修复。
CADFIX的输入转换器可以读入各种格式的CAD中间文件或某些原始的CAD文件。根据用户的需要可以通过 CADFIX的输出转换器被顺利的输出成其它格式的各种 CAD中间文件或某些CAD的原始文件。在转换过程中CAD 文件中所存在的缺陷可以被及时发现,通过自动或人工交互模式将这些缺陷修复,以保证输出的CAD模型的品质。
CADFIX所支持的输入输出格式:IGES、STEP、Parasolid、ACIS, SAT、STL,CATIA,Pro/E等。
CADFIX可以帮助客户解决的问题:
·通过解决数据交换问题,可以快速,简单的对CAD数据进行再利用,可以让用户制作的模型能适应不同的需求。
·能适应客户和供应商之间的要求,使用户能够将数据运用到自己所选择的系统中去。
·简捷的用户界面和引导模式,能够使CADFIX易学易用。
·能够使过去无法利用的数据被重新利用起来。 减少数据处理所需要的时间以减少项目成本和缩短时间周期。
http://statics.verycd.com/images/0.gif
CADfix Product Overview CADfix provides a solution for the problems of data exchange and re-use between different engineering systems and applications. It allows the user to import CAD data and then to repair and manipulate it to a form most suitable for the downstream application - with the main objective of eliminating expensive CAD model repair and rework.
The CADfix Wizard offers an automatic processing capability for fixing the data to a valid well connected face or solid model. The Wizard is supported by an extensive set of interactive geometry manipulation tools for use as required.
CADfix also offers model defeaturing utilities which are very popular with CAE analysis users who defeature the model with operations such as the joining or collapsing of short edges and small faces, and automatic hole removal.
The CADfix geoemtry preparation process then makes sure that the model is suitably flavoured for the downstream application. This includes detecting and repairing badly parameterised surfaces, twisted or folded surfaces and simplifying overly complex entities - all within user controlled tolerances. 软件有609M,ISO文件,等下传上来
CADfix7.0
共159个压缩包001-030 共159个压缩包
031-060 共159个压缩包
061-100 共159个压缩包
101-130 共159个压缩包
131-159
传完了,请帮忙较对一下能否顺利解压,有无漏传的,如果没问题,我就把电脑里的删掉,以释放内存 这个软件很好用的,以下是我用CADFIX与proe2001两个软件相结合补起的一个破面 想要,权限不够,
楼主可否发给我,或给个下载地址,感谢
SUNSHINAN198@YAHOO.COM.CN
回复 9# 的帖子
我试一下把,不行就用QQ吧
