底温渗碳的处理工艺
这种处理方法,专利名称为:Kolsterising大概方法就是在低温时(在奥氏体转变温度以下)进行,此时碳渗入后,形成Cr-C的化合物,且不会在晶界聚集或析出,处理后可得到22~33um的一层硬化层,硬度可达HV1000~1200,且不会改变不锈钢的耐腐蚀性能。
这种工艺目前只是适用于奥氏体系的不锈钢,或常温下为单相奥氏体的钢铁材料。
处理后,零件使用温度不能超过350℃,否则该硬化层会发生分解,导致耐蚀性恶化。
回复 1# 的帖子
中国哪有这种热处理的工厂。 请问楼上的,你成功下载 并打开了吗?
