听朋友说有一种专门铣散热片的铣刀,请教
听朋友说有一种专门铣散热片的铣刀,不知是什么样的。有朋友见过吗?应该是加工中心上面用的,多刀头的铣刀,一次可以铣很多槽。
会不会很贵? 槽的宽度试2×2mm,深度13mm。应该每个铣刀是直径2mm的。 有这种专门铣散热片的铣刀,应该很贵,纯属猜测,没用过。 听朋友说要几千元,但具体不清楚。 现在垃圾点的数控铣刀哪把不要上千。:lol 具体价格可以询问供应商。 我现在就是不知这种刀是不是常用的刀具,一般的刀具店会有卖吗?
因为要到外面加工这样的零件,由于这个散热片的缘故导致加工费非常高,如果有了那样的铣刀费用应该会有很大的降幅。 有这样的刀吗?:o
还真的研究研究了!继续关注LZ啦!:D 完全可以自己做,买它十几片厚度2mm的锯片铣刀,车一些2mm厚的垫片,再做一根刀柄装上去,这样可以一次铣多个槽,横走一刀,竖走一刀就OK了:lol
当然,横的一刀可以走很快,竖的走就得放慢,或分多刀走,否则会把第一刀铣剩下了侧壁铣坏 原帖由 枯藤 于 2007-11-6 22:47 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
当然,横的一刀可以走很快,竖的走就得放慢,或分多刀走,否则会把第 ...
这个倒是一个不错的方法,我倒没有这样想过,但是我想这样的铣床动力和强度都一定要大才行。
