谁知道数控机床G口令和M口令
从G00-99和M口令,都代表什么意思 每个系统不一样,西门子的还是FANUC,是车,还是铣还是加工中心。这些要告诉我们。一般可以看机床说明书! G代码是数控机床的准备功能与ISO-1065-1975(E)相同,其后跟两位数字(G00-G99)分别代表不同的准备功能。M代码是机床的辅助功能,其后跟两位数字(M00-M99),分别代表不同的辅助功能,与我国的JB3208-83中的M标准相同,我这没有电子版的标准,抱歉。个别具体的指令以说明书为准。 同意2楼的说法不通的系统,指令是不一样的 按ISO标准一般的GO、G01、G02、G03 是统一的阿,M、S 、T指令都大同小异,在这里一时半会也说不清,建议老兄找一找系统编程说明书,很详细的,还有西门子和法兰克的差别比较大, 同意2楼,每个系统的都不一样,一般G0 G1 都一样,G2 G3 也差不多,不过得看刀架 是958ta 的我知道 就是不知道你说的是哪个系统 FANUC数控系统
M00程序停止 非模态
M01程序选择停止 非模态
M02程序结束 非模态
M03主轴顺时针旋转模态
M04主轴逆时针旋转模态
M05主轴停止 模态
M06换刀 非模态
M07冷却液打开 模态
M08冷却液关闭 模态
M10接料器前进 模态
M11接料器后退 模态
M131号压缩空气吹管打开
M142号压缩空气吹管打开
M15压缩空气吹管关闭
M172轴变换
M183轴变换
M19主轴定向
M20自动上料器工作
M30程序结束并返回 非模态
M31旁路互锁 非模态
M38右中心架夹紧 模态
M39右中心架松开 模态
M50棒料送料器夹紧并送进 模态
M51棒料送料器松开并退出 模态
M52自动门打开 模态
M53自动门关闭 模态
M58左中心架夹紧 模态
M59左中心架松开 模态
M68液压卡盘夹紧
M69液压卡盘松开
M74错误检测功能打开 模态
M75错误检测功能关闭 模态
M78尾架套管送进 模态
M79尾架套管退出 模态
M90主轴松开
M98子程序调用 模态
M99子程序调用返回 模态 M26,M25刀库用的,是么义:Q :'( 8楼好样的啊!一般的数控机床随数控系统都会随机带有使用说明书,里面有详细的知识,建议搂住可以好好的学习一下!
