萧萧天竹 发表于 2007-11-2 22:13:10
Solidworks中的toolbox应用--分享
Solidworks中的toolbox是个标准库,打开toolbox必须在装配体.asm文件下,如果在零件文件下打开toolbox调标准件,是不可以编辑和改变大小的,在装配体.asm文件下调标准件,可以根据个人需要改变尺寸大小,再右键点击零件>>打开零件再保存标准件.
萧萧天竹 发表于 2007-11-3 21:53:15
如果你发现从toolbox调出来的标准件需要改动,最好不要在零件环境下对其改动,因为标准件中的尺寸是有关联的,你改动了一个,另一个就会出错误;最好尺寸关系就会不断出错;还是重复上述步骤在装配体.asm环境下对其重新调出你所需要的标准件,再保存
大头小成 发表于 2008-3-17 20:23:48
这样好麻烦啊!有没有更好的办法呢!
吴健 发表于 2008-3-17 21:46:45
在零件图下可以右击后生成新零件也可以修改尺寸
byx2611 发表于 2012-4-23 16:14:15
不常用常用些简单的拉伸、切成
dreambzy 发表于 2012-4-23 19:15:32
现在的toolbox可以在装配环境下重新选择规格。
以前的toolbox我就不知道了啊。呵呵
earthling1983 发表于 2013-12-29 13:16:27
多谢分享!
xwjyjs 发表于 2014-1-1 07:18:32
我自己做一些简单的标准件,放在库里,我发现调用库里的东西对电脑配置要求比较高,容易卡。
查看完整版本: Solidworks中的toolbox应用--分享
