李毅 发表于 2007-11-2 20:48:05
位置度是怎样计算的---------请教
我是一个三坐标爱好者,看过,没有用过.在测量位置度的时候怎样计算,他们说不用三坐标也可以测量出来.用显像2次元就可以了.象一个工件.在它的中心线的一边有一个孔,孔与中心线的理论水平距离是35,位置度0.1,实际测量水平距离是35.02,那位置度是多少啊?是怎样计算的呀?在三坐标上肯定能测量出来,我公司是做塑胶产品的,但是图纸上有要求测量位置度,没有三坐标.各位高手,谁能帮帮我啊!谢谢
李毅 发表于 2007-11-2 20:51:19
还要乘什么东东吗?小爱、一剑兄,能帮我吗?朋友们
cherry 发表于 2007-11-2 21:34:31
x和y的平方和的二次根
雷诺制造 发表于 2007-11-3 09:24:54
X的平方,Y的平方的和然后开根号再乘以2就是位置度了,(里面的X和Y分别是指于理论值的差)
如你的所提,水平方向上是相差0.02,如果垂直方向上相差是0,那么你的位置度就是0.04
chinazfs 发表于 2007-11-4 13:07:29
用三次元可以直接测量的
李毅 发表于 2007-11-5 07:14:25
谢谢雷诺制造、cherry che,要是我不问大家的话我还以为和Y轴没有关系呢!听诸君一席话,胜读3年书呀!汗!!
雷诺制造,你说的那简直是相当的明白!!!TKS
李毅 发表于 2007-11-6 12:15:44
到底要不要乘以2呀?
北斗星 发表于 2007-11-6 13:27:02
如果有Φ就要乘以2,如果没有Φ就不要乘以2
amejy 发表于 2007-11-6 13:29:31
2 x (sqrt((x-x')^2+(y-y')^2)
其中X,Y是理论尺寸,x',y'是实测尺寸,sqrt是平方根
spaceship 发表于 2007-11-6 16:07:08
位置度难道和所标注的基准没有关系吗?不同的标注,计算方法不一样吧!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 位置度是怎样计算的---------请教
