柠檬小子 发表于 2007-11-2 19:22:53
排气量、压缩比、最大功率和最大扭矩四者的关系
发动机中的几个数据名词如排气量、压缩比、最大功率和最大扭矩,它们四者之间有什么关系?技术人员在设计一款发动机时,先确定以上四个中的哪个数据?
排气量是发动机工作容积的总和;压缩比是汽缸总容积与燃烧室容积的比值;最大功率是发动机主要性能指标之一,是指在单位时间内做功能力的大小,在标明最大功率时一般要指明其产生最大功率时的转速;最大扭矩是发动机的另一主要指标,它是指发动机运转时从曲轴端输出的力矩最大值,当然它也是在特定转速下才有的。一般来说排量越大,发动机的最大功率越高,相应的最大扭矩也大。而压缩比的确定要视使用燃油的情况而设定。在设计发动机时首先要考虑的是排量和使用燃油的条件,高压缩比虽然能产生较大的动力,但相应的爆震也大,这会损害发动机,所以需要确定一个合适的压缩比才能满足正常使用。但随着汽油标号的不断提高和发动机抗爆震技术的发展,现在的发动机已较普遍地提高了压缩比。
查看完整版本: 排气量、压缩比、最大功率和最大扭矩四者的关系
