haoyun_961230 发表于 2006-7-5 21:34:56
怎样选用这套电机---[实际问题,求教]
最近为一客户设计一套专机在选用电机时,有点搞不清了.请各位朋友指点一二.我是一套卷绕系统,前部速度是用的减速电机,电机功率0.75KW运转线速度在0-25米内无级调速,后部原计划用力矩电机,我在一小系统上使用,效果不理想
yumin 发表于 2006-7-7 08:35:56
Re: 怎样选用这套电机---[实际问题,求教]
关键是要说清怎么不理想?
速度调节时线性太差
请把功率换大一档的试,效果就出来了.
如果是线性差的话可能是选型不适~~~
楼主说的是收、放卷机的电极吗?我见过类似的设备,大多采用直流电极。我不是电气工程师,只能给你提供个思路。
也不一定要用直流电机啊,交流电机配上变频器也挺好用的,我们以前的厂也是这样用的
变频器+交流电机效果很好,就是价格太高。直流电机肯定没有问题,只是你选的参数是否合适?适当调整直流电机的参数包括功率、转速、电压、控制方式等等,问题一定会解决。
还是取决于收放的材料宽度、厚度,每米的重量等因素,毕竟直流电机的扭矩大一些。比如我接触过的铜带收放结构,宽800,厚度小于2,整个线体长度近100米,用的就是20KW的直流电机。
谢谢各位指点.用变频器加交流电机,造价太高,不能接受.我现在的系统用力矩电机,成本较低.可能是调速(压)器的问题.
不知道能不能把力矩电机的一些参数打出看让大家参详参详呢?
我还是觉得是功率偏低(这也可能是低成本造成的原因,一般来说把同机型的功率换大会好些)
查看完整版本: 怎样选用这套电机---[实际问题,求教]
