zhangzbq 发表于 2007-10-31 16:27:14
减速机输出轴轴承烧损原因---讨论
我厂立式轧机减速机年修后,运转不到一天减速机输出轴轴承烧了,原因不详,现在维修完了还是发热,负载运转时地面感到轻微振动。大家来讨论一下是什么原因
cwjx 发表于 2007-10-31 17:31:26
更换机油
更换输出端两边的轴承
观察齿隙是否过大~~
检查油隙是否正常
检查地脚螺栓是否松动
中心是否正常
joyon-machine 发表于 2007-10-31 20:12:03
减速机的油位合理吗
更换的是什么轴承(   )!
该减速机输出轴承是否预紧力过大?
zhangzbq 发表于 2007-11-1 07:46:43
减速机的油是新换的,而且采的稀油集中润滑,油的问题不大
LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-8 16:53:10
我感觉是齿轮的装配有问题造成齿轮轴轴承的负荷异常,你可以发张图详细讨论一下!
片断 发表于 2007-11-12 21:28:37
如果轧机其他都正常的话,那应该是装配的原因
xyh007 发表于 2007-11-13 21:03:57
联轴器同轴度达不到?????
Ronaldo918 发表于 2008-7-12 09:34:28
这就要看你检修的时候更换什么东西了 ,或者拆卸什么部位了 ,联轴器拆没拆?减速机解体?更换轴承?要不测量一下震动吧,看看频谱波形等等
老丁1 发表于 2008-7-12 11:11:34
查一下轴向间隙吧。如果轴向间隙很小或没有,等轴承运转一段时间轴受热伸长,间隙会越来越小,形成恶性循环,直至轴承抱死烧烂。呵呵,亲身经历过。
[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-7-12 11:52 编辑 ]
一两酒 发表于 2008-7-12 17:37:15
原帖由 zhangzbq 于 2007-10-31 16:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我厂立式轧机减速机年修后,运转不到一天减速机输出轴轴承烧了,原因不详,现在维修完了还是发热,大家来讨论一下是什么原因
年修后坏,说明以前应该没问题,所以可以排除设计因素。
运转不到一天减速机输出轴轴承烧了,现在维修完了还是发热,说明原因是一直存在,现在还没有消除。
具体原因要看具体情况,提供的信息量少,不好说。
建议你从:
轴承本身,润滑,轴承安装,相关零部件,轧机运行条件几个方面看。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 减速机输出轴轴承烧损原因---讨论
