直驱泵为何国内无人搞?
水切割的速度主要是受2个部分影响(在同一材料和厚度下) 1. 是 高压泵的压力 ; 2. 是软件有2种水泵在使用 1. 是增压泵 (Intersifier Pump) - 这种泵是几十年前的设计, undefined它是由一个油压泵带动水压泵
undefined
2. 直驱泵 (Direct Drive Pump) - 这种是最新(10年前)发明的, 他的发明人也就是40年前发明 增压泵 的人.
undefined
undefined
大家老是说那个厂出的泵是 380MPa/400MPa, 但是有一个重要的问题就是 380/400MPa 说的只是产生的压力, 并不是在喷嘴的实际输出压力.
问题在增压泵的输出压力只有它产生压力的 65-70%, 如果它是能产生 380MPa的话, 那它的实际输出压力是247-266MPa,
直驱泵的输出压力只有它产生压力的 90-95%, 如果它是能产生 380MPa的话, 那它的实际输出压力是342-361MPa.
由于实际输出压力才是真正是影响水切割的速度, 直接的影响了使用成本(沙,水,电,生产量和工资).
现在国内的水切割机生产厂大多是购买外国的 增压泵, 有些厂是模仿增压泵, 在怎么成功也只能是老技术,
怎么就没人向新的技术 直驱泵 学????? 就我所了解,在国内直驱泵的技术不是很过硬,有很多问题没解决好.不过现在有很多进口的直驱泵在卖,也有些厂家在走这条路.不过关键技术还是在老外手上,长远发展并非有利. 国内有那家在做啊? 可以告诉我吗?
回复 1# 的帖子
切割能力:1.压力大小.2.水流量大小.3.沙的质量,三个方面决定你的切割能力. 我们就是做的直驱泵呀,压力很稳定的!现在在开发380的,以前做的是300的,有没有兴趣试一下,
回复 5# 的帖子
开发什么啊 !买一个回来仿照一下好了! 不用仿,我们有自己有专利的回复 chunpan# 的帖子
大来机械在做直驱。。。 请问大家。。水切割的速度怎么跟软件有关系。chunpan能不能详细说一下 软件在提高速度上最大的用途是在切割前完全计算切割行程的数据再切割, 这比其它的机械是一边切割一边计算快很都
