悠长假期 发表于 2007-10-30 19:57:58
寻找一种非金属材料.耐高温、强度大、隔热、绝缘
我有一台设备,原机上有一种隔热套,材料是电木的,但由于电木不耐油,并且长期工作在高温有压力冲击的条件下,所以每隔一段时间电木套就会损坏。后来又买台一台同类型设备。其上面安装的不是电木套了,使用的是聚四氟的套,这回套不会碎了。可是使用一段时间以后四氟套就会磨损熔化变小一些。以上两种材料都不能长期使用。经过分析发现,电木不耐油,抗冲击性差,高温工作时间长会变得苏,脆。易碎。四氟虽然耐油,但高温工作后在压力作用下会磨损。
         有没有这么一种材料正常使用温度在220摄氏度以上,能够承受一定载荷用冲击强度应大于电木很多,耐油,绝缘,能够隔热。
         尼龙中有没有类似的材料呢?肯请高人帮忙。
狗娃子 发表于 2007-11-6 13:27:58
聚醚醚酮复合材料应该可以满足楼主的要求。长期使用温度250度,250度下的抗拉强度达55MPa,耐油、绝缘、隔热、价格高。
悠长假期 发表于 2007-11-7 21:28:21
看看我能不能买到!!
狗娃子 发表于 2007-11-9 17:30:52
如果就一个,找个棒材或管材,市面上有售。如果有量,就找家PEEK加工单位定做,便宜
cocokang 发表于 2008-3-5 17:08:11
ketron
尼龙耐温达不到您的要求
每家公司的PEEK参差不齐
我们是世界上最大的工程塑胶型材生产商-Quadrant,总部位于瑞士
可以使用我公司的KETRON PEEK 1000在以上性能上比PTFE优越
有需求,请联系
康小姐
021-58358918-168
coco.kang@qplas.com
一初 发表于 2008-3-6 16:33:41
PTFE与橡胶硫化应该可以满足要求。
我们一直在用,感觉与你的类似。
dingzhongyao 发表于 2008-5-22 20:23:56
PEEK中文怎么理解?价格怎么样?
燃烧机械 发表于 2008-5-22 20:37:24
PEEK=聚醚醚酮,性能不错,可以满足要求。尼龙如果在这种条件下使用,得采用改性的
mytop76 发表于 2008-12-16 16:47:57
我可以提供最有价格优势的PEEK材料,可以帮你加工成产品。
xuanforlight 发表于 2009-12-4 16:54:05
可以用模具隔热板试试
查看完整版本: 寻找一种非金属材料.耐高温、强度大、隔热、绝缘
