水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?---[请教]
有没有人知道用水泥铺的地基,如果有重物压在上面的话,它会不会象金属材料一样,会产生弹性变形呢?一定要帮我。Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?
应该有吧,除非压碎了,嘿嘿Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?
当然了!你可以查一下资料,和水泥的标号,等有关Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?---[请教]
我想也是有的,只是很小很小!Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?---[请教]
我可以很肯定的说当然有了!Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?---[请教]
一般的材料力学教材在开头都会介绍材力的研究对象---变形固体。固体受力一定会变形。
不变形就是理论力学的研究对象--刚体了。
混凝土是典型的脆性材料,脆性材料也有弹性范围。
在弹性范围内受力产生弹性变形。
再多一句嘴,脆性材料受拉与受压弹性范围大不一样。
一般设备在车间水泥地上挖地脚螺杆坑,固定后即可.对精密设备,震动大的设备,为隔开震源,要挖地坑。
6楼的厉害,看来教材吃的很透啊Re: 水泥地基有重物压在上面,会不会象金属材料一样弹性变形?---[请教]
肯定是有变形的.有一个例子可以证明这个东西:
在一个完整的水泥地面上,有重物落地,离事故地点远近的不同感受到的地面的震动是不一样的.而地面并没有开裂.这个可以说明水泥地面是可以有一定的弹性变形的.
谢谢你们的回答,我知道了,不过也不要紧。我知道是地基的问题,因为他们当时想即使安装好了,不要用多久就要搬走了,所以地基随便搞了一下,更不要说什么防震沟了,那可是导轨磨呀,不是什么随便的东西,如果是车床水平调都不要调就能用,可是导轨磨不一样,能是1丝甚至几谬的。不过还好我们没有让别人失望,花了一个半月的时间安装完成了,虽然水平调了半个月,当是得到了很好的效果。最后用激光干涉仪检测导轨的直线度和两条导轨的倾斜度,都在7--8谬里面。这就是大家努力的结果!不好意思找不到谬的符号,只能用同音字代替了
