数控车床上如何加工多头内油槽?
诸位大侠好:在数控车床上如何加工多头内油槽,程序如何编写?以两头为例。
谢谢! 我只加工过单头内油槽,是用加工螺纹的方法.螺距很大,转速要低.双头油槽用双头内螺纹的方法不知是否行? 用双头内螺纹的方法大概可以 差不多吧,程式改改就可以了 调子程序和偏向方法结合,完全可以解决 看你是什么样的多头啊
正反的吗 虽然是老贴了。还是给个程序给你。呵呵,程序不难,用G32当然附件中的程序不是我写的。没时间研究这东西。 最好能上图!个人觉得像车双头螺纹! 谢谢各位大侠!最有效的还是azhu008 大侠的方法!总之谢谢各位大侠了!:loveliness: 用G32后面加Q的方法加工,我以前就这样加工的,如好进刀的话G92也可以
