snow534 发表于 2007-10-29 21:02:27
不锈钢焊接箱体表面处理方法---请教
请教不锈钢焊接箱体表面处理方法.<最终表面>
憨老马 发表于 2007-10-30 17:17:30
楼主您好!您的问题不够清楚,到底是指焊缝的地方,还是整个外表面的处理?
snow534 发表于 2007-10-30 18:16:15
版主您好,主要是整个表面的处理,谢谢!
憨老马 发表于 2007-10-31 10:55:44
楼主您好!
有很多方式可以供您选择的,看您的需要而定,如果没有其它特别要求的话,喷砂也是一个好主意啊。
snow534 发表于 2007-11-1 23:10:49
非常感激.我会试试看一下.
憨老马 发表于 2007-11-2 07:03:14
楼主您好!
如果您选择喷砂工艺,我要提醒你一点,要注意选择合适的材料,有材料钢珠、玻璃珠等,不要采用棕刚玉,最好到专门加工点去看一下效果样板,才做最后决定。
6www 发表于 2007-11-11 16:08:45
喷砂代价大一点,酸洗成本小,酸洗后再在不锈钢表面打一层蜡油就行了,一般要求这样就可以了。
查看完整版本: 不锈钢焊接箱体表面处理方法---请教
