lyf955488 发表于 2006-7-5 15:48:54
限速锁是不是就是平衡阀---[求助]
请问各位大虾,限速锁是不是就是平衡阀,若不是,它的原理图是怎样的,它们有什么区别,应该怎样选用?
金枫液压 发表于 2006-7-6 06:58:23
Re: 限速锁是不是就是平衡阀---[求助]
差不多,一般平衡阀的开启压力是一个定值,限速锁的开启压力可以调节。还有就是具体的品种的控制方式不同。
同意楼上的
平衡阀用来维持缸的平稳运动。限速锁用来控制缸的最大速度。从原理上讲控制原理差不多,但在实现过程中还是存在一些差别的
hlll00 发表于 2014-4-27 23:46:04
同意楼上的。
wangzhankui 发表于 2014-5-5 21:16:50
平衡阀是定值减压阀限速锁是液压锁和节流阀的组合
何先森 发表于 2014-5-8 14:06:13
限速锁   限制最大速度
平衡阀维持油缸平稳运转的
理论差不多 但是 最好还是用节流阀+来控制限速
降台诗春 发表于 2015-1-23 15:28:08
何先森 发表于 2014-5-8 14:06 static/image/common/back.gif
限速锁   限制最大速度
平衡阀维持油缸平稳运转的
为什么呢
黄春华 发表于 2015-1-23 16:17:42
两者还是有比较大的区别的!
限速阀是常开。
平衡阀是长闭。
也就是说限速阀不能使物体保持不动,而平衡阀可以
天达国际 发表于 2015-1-23 17:06:58
限速锁有节流,平衡阀没有节流
查看完整版本: 限速锁是不是就是平衡阀---[求助]
