c37892113 发表于 2007-10-29 12:27:46
齿轮渐开线函数invα是如何计算的?---求助
请问各位大侠,齿轮渐开线函数invα是如何计算的?
疯子 发表于 2007-10-29 12:46:34
invα在手册中有表可查
当手头没有手册, 则可按下式计算:
invα=tgα-α
等号右边第一项的 α是角度值, 而第二项, α是弧度值, 计算时
很不方便。为此, 将此式改为
invα=tgα- απ/180
则可直接利用计算器来计算, 很为方便。
c37892113 发表于 2007-10-29 18:03:50
回复 2# 的帖子
谢啦,楼上的!:)
浙江机械社区 发表于 2008-3-30 17:00:53
疑问又来啦!!这《Binvα=tgα- απ/180》公式里面得αTT是什么意思哦?
还请指点。偶是菜鸟一只
旬倩 发表于 2008-4-1 14:23:21
α XTT    α 是角度值,TT是3.1415926。明白没啊?
笑天716 发表于 2008-6-2 15:37:34
发一个改了文件代码的文件,下载后把代码从“.txt”改为“.exe”就可直接使用了。
zzz8662 发表于 2008-9-15 17:44:14
用VB实现反求渐开线函数方程的根
Public Function Inv(a As Double) As Double
Inv = Tan(a) - a
End Function
Public Function AInv(num As Double) As Double
Dim lowangle As Double
Dim highangle As Double
Dim midangle As Double
lowangle = 0
highangle = Atn(1) * 2
Do While highangle - lowangle > 10 ^ -12
midangle = (lowangle + highangle) / 2
If Inv(midangle) > num Then
highangle = midangle
Else
lowangle = midangle
End If
Loop
AInv = (lowangle + highangle) / 2 / Atn(1) * 45
End Function
加个牛顿法的
Public Function AInv2(num As Double) As Double
Dim x1 As Double
Dim x2 As Double
x2 = Atn(1)
Do
x1 = x2
x2 = x1 - (Tan(x1) - x1 - num) / (1 / Cos(x1) ^ 2 - 1)
Loop While Abs(x2 - x1) > 10 ^ -12
AInv2 = x2 / Atn(1) * 45
End Function
[ 本帖最后由 zzz8662 于 2008-9-15 17:48 编辑 ]
liufwng 发表于 2008-11-6 16:39:55
回复 6# 笑天716 的帖子
这个工具不错,可以算出来,就是关闭程序有点不太自然,还可以再完善一下,谢谢!
guojinhuang 发表于 2009-4-25 23:15:43
这个程序能用吗
ericdan 发表于 2009-4-29 16:17:56
这个程序能用吗
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 齿轮渐开线函数invα是如何计算的?---求助
