怎样提高法兰与钢管的焊接强度?---请教
怎样提高法兰与钢管的焊接强度??? 楼主好!能否将问题说的再具体一点,我看过附件图纸所示,不知您所说的是焊接结构的刚性,还是焊缝强度? 我绘制了两个方案,你可以参考一下。 是焊缝强度,因为之前的一批法兰管出现法兰脱落的现象 3楼的老兄啊,你的图我打不开啊????:'( 你们的焊接材料要是没有问题,可以把
管外的焊缝能改为10mm的吗
或者把管内的焊接坡口改为单边30度,2mm钝边
我说的不一定正确。 楼上的兄台,这样可能导致法兰焊接变形过大 3楼提供的文件无效;
管与法兰一般选用插入式或对接式,焊接变形可通过焊接工艺来控制;
搂住所提供的示意图按强度考虑已没有问题,个人认为是焊接材料的强度不够,可选用强度较大点的焊材。 谢谢版主的点评:handshake 如果有条件可以考虑用钎焊的方法,钎料用纯铜或镍基系列
