国际化 发表于 2007-10-28 15:36:10
田口方法,不知道你有没有听说过
随着市场竞争的日趋激烈,企业只有牢牢把握市场需求,用较短的时间开发出低成本、高质量的产品,才能在竞争中立于不败之地。在众多的产品开发方法中,田口方法不失为提高产品质量,促进技术创新,增强企业竞争力的理想方法。田口方法是日本田口玄一博士创立的,其核心内容被日本视为“国宝”。日本和欧美等发达国家和地区,尽管拥有先进的设备和优质原材料,仍然严把质量关,应用田口方法创造出了许多世界知名品牌。田口方法是一种低成本、高效益的质量工程方法,它强调产品质量的提高不是通过检验,而是通过设计。其基本思想是把产品的稳健性设计到产品和制造过程中,通过控制源头质量来抵御大量的下游生产或顾客使用中的噪声或不可控因素的干扰,这些因素包括环境湿度、材料老化、制造误差、零件间的波动等等。田口方法不仅提倡充分利用廉价的元件来设计和制造出高品质的产品,而且使用先进的试验技术来降低设计试验费用,这也正是田口方法对传统思想的革命性改变.为企业增加效益指出了一个新方向。田口方法的目的在于,使所设计的产品质量稳定、波动性小,使生产过程对各种噪声不敏感。在产品设计过程中,利用质量、成本、效益的函数关系,在低成本的条件下开发出高质量的产品。田口方法认为,产品开发的效益可用企业内部效益和社会损失来衡量.企业内部效益体现在功能相同条件下的低成本,社会效益则以产品进人消费领域后给人们带来的影响作为衡量指标。假如,由于一个产品功能波动偏离了理想目标,给社会带来了损失,我们就认为它的稳健性设计不好,而田口式的稳健性设计恰能在降低成本、减少产品波动上发挥作用。
二、田口方法的特点
田口方法的特色主要体现在以下几个方面:
(1)“源流”管理理论。田口方法认为,开发设计阶段是保证产品质量的源流,是上游,制造和检验阶段是下游。在质量管理中,“抓好上游管理,下游管理就很容易”,若设计质量水平上不去,生产制造中就很难造出高质量的产品。
2)产品开发的三次设计法。产品开发设计(包括生产工艺设计)可以分为三个阶段进行,即系统设计、参数设计、容差设计。参数设计是核心,传统的多数设计是先追求目标值,通过筛选元器件来减少波动,这样做的结果是,尽管都是一级品的器件,但整机由于参数搭配不佳而性能不稳定。田口方法则先追求产品的稳定性,强调为了使产品对各种非控制因素不敏感可以使用低级品元件.通过分析质量特性与元部件之间的非线性关系(交互作用).找出使稳定性达到最佳水平的组合。产品的三次设计方法能从根本上解决内外干扰引起的质量波动问题,利用三次设计这一有效工具,设计出的产品质量。3)质量与成本的平衡性。引入质量损失函数这个工具使工程技术人员可以从技术和经济两个方面分析产品的设计、制造、使用、报废等过程,使产品在整个寿命周期内社会总损失最小。在产品设计中,采用容差设计技术,使得质量和成本达到平衡,设计和生产出价廉物美的产品,提高产品的竞争力。(4)新颖、实用的正交试验设计技术。使用综合误差因素法、动态特性设计等先进技术,用误差因素模拟各种干扰(如噪声),使得试验设计更具有工程特色,大大提高试验效率,增加试验设计的科学性,其试验设计出的最优结果在加工过程和顾客环境下都达到最优。采用这种技术可大大节约试验费用。田口方法是一门实用性很强的技术,在生产实践中特别是产品开发设计中显示出强大的生命力,其魅力主要表现为: (1)提高产品科技含量,促进技术创新。通过采用田口方法可改变企业一味引进先进设备的状况,增强二次创新能力,进而提高产品开发能力。
(2)可缩短产品开发周期,加速产品更新换代。应用田口方法可在质量管理中提高生产率,收到事半功倍的效果。
(3)应用田口方法创名牌。使用田口方法的三次设计技术设计出来的产品稳健性好,抵御外界干扰的能力强,波动小,质量可靠,易于创出知名产品,占领市场,打出自己的品牌。
4)应用田口方法创效益。田口方法用廉价的三等品零件组装一等品整机,真正做到了价廉物美,使企业的经济效益更上一个台阶。
现今在发达国家田口方法已运用得相当广泛,并且为它们创造了不斐的收益!
国际化 发表于 2007-10-28 15:39:30
不过我现在的公司不大行的通。看来要努力学习。
亮剑 发表于 2007-10-29 01:25:28
咳,有这方面的详细资料吗?发上来共享一下。
尽管我没有听说过,但是,我是实践者。我做到了4/5。有详细的资料可以再总结和提高。
先谢谢你了。
期待着你的上传。
飞鹰2008 发表于 2007-11-4 12:54:06
任何外来先进经验或管理方法多应该结合我们的实际辨别的利用。:call: :call:
心结 发表于 2007-11-5 09:00:11
田口玄一的方法不仅可以应用于生产制造阶段,更主要的应用于工艺设计、产品设计和技术开发阶段。
既然中国的定位在于世界工厂……说难听点就是世界加工中心,故难得到更好的应用,因为田口博士的观点就是:质量首先是设计出来的,其次才是制造出来的……所以中国不改变以加工为主现状这种方法不会得到太好的应用
minyong84 发表于 2007-11-19 18:53:38
我觉得产品的开发阶段是最重要的。
后面所有问题的产生,全是产品开发阶段的漏洞。第1次听说 田口方法,楼主有具体的资料吗
jimmy_1 发表于 2007-11-22 10:31:09
田口法好像关注稳稳健设计,挺长时间前我参加过培训,但是现在基本都忘光了。资料好像是有,等我找找看看。
国际化 发表于 2007-11-22 13:47:25
现在专门有这样的田口方法软件。我用不到,只是听说而已。让大家失望了,不好意思。
国际化 发表于 2007-11-22 13:55:39
因为我们的公司用不到,我不是很明白。
亮剑 发表于 2007-11-22 14:04:53
当时看介绍就应该不错,我很关心设计方法。谢谢版主。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 田口方法,不知道你有没有听说过
