这个齿轮参数表有没有问题?
参数表中m=3,齿数z=47,分度圆直径d=122.5,不过根据公式d=m*z=3*47=141,分度圆直径应该是141才对啊!!!
这也差的太多了。
谢谢。 应是参数表中的分度圆直径错误 也有可能是变位齿轮,变位系数错误。或者分度圆直径错误。 把整个图贴上来,2者结合一下看看,压力角21度的我还真没加工过,能不能介绍一下21度压力角齿轮的相当资料
回复 4# 的帖子
图片有点小,可能看不清楚。更正一下,压力角是20度的 你可以去测绘一下吗,很简单的。也有可能是变位齿轮,变位系数错误。反正总有错的!或者分度圆直径错误。是你们自己做的,还是买的,如果自己做的,可以查查模数对不对! 分度圆直径错误,变位系数是0.就不是变位的了 从参数表来看,分度圆直径填写错误的可能性比较大,另外,针对有人提到变位系数的问题,我想说的是:分度圆直径的计算方法对于变位与不变位来说都是一样的,都是d=m*z这个公式。 有区别的是直齿和斜齿:斜齿中考虑了螺旋角。
另外,分度圆d=m*z这个公式用于一般齿轮的计算,有少数齿轮计算并不满足。
例如:蜗杆传动中,蜗杆的分度圆直径与其模数之间不并满足,其中要考虑导程角因素。
又比如克林根贝尔锥齿轮中,大端分度圆直径满足这个公式,但是齿轮上还有一个中点分度圆参数并不满足这个公式。
由此可以判断:一种可能确实是设计人员分度圆直径填写错误;另外一种可能就是这个齿轮是特殊齿轮,这一点从图上应该很容易判断。 :L 模数×齿数=分度圆直径,啊我看成齿顶圆直径了 分度圆直径标错了,应该是3*47=141,变位系数1也是错误的,如果按照1算,根据变位直齿轮的公法线计算公式:W=m*,将图纸所提供的齿轮参数代入算得,公法线应为52.738,而图纸上标的公法线是51.68,相差太多了,如按照标准齿轮算,公法线应为50.686,也不对,可以肯定,是变位齿轮,但是变位系数也是错的,要小于1.请楼主将与之相啮合的另一只齿轮的图纸和中心距也帖上。
