easson80 发表于 2007-10-27 17:21:58
位置度计算----求助
麻烦各位仁兄帮我一下!
   就是:" 位置度¢0.3 A B C"中   我们用位置度公式"△X的平方+△Y的平方,再开根号.之后乘以2"   具体在什么时候计算结果小于等于0.15为合格.什么时候计算结果小于等于0.30为合格?????
   谢谢各位了?
   是不是只对X轴或只对Y轴测量时,计算结果小于等于0.15为合格(可参考垂直度或倾斜度同心度等公差带为"¢"时的测量结果!).对X轴和Y轴同时测量时,计算结果小于等于0.3为合格????
   我被搞糊涂了?所以麻烦各位仁兄帮忙!谢谢!!!
easson80 发表于 2007-10-29 18:18:55
高手都哪去了哟?兄弟伙!给点意见撒!!!:handshake :)
quentin123 发表于 2007-10-29 23:53:04
" 位置度¢0.3 A B C", 比如说孔轴线的位置度,是指实际的轴线,在相对理想轴线为圆心的直径0.3的圆内, 就是合格的。
你们用位置度公式"△X的平方+△Y的平方,再开根号.之后乘以2", 是对的。
不乘2,就是相对于半径, 那么计算结果小于等于0.15为合格.
乘以2, 就是相对于直径,计算结果小于等于0.30为合格
花山猫儿 发表于 2008-10-4 15:16:39
原帖由 quentin123 于 2007-10-29 23:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不乘 ...
同意楼主说法!!
靳小林 发表于 2008-10-24 22:17:02
位置度∮t :(每个)被测轴线必须位于直径为公差值∮t,由以对于基准的理论正确尺寸所确定的理想位置为轴线的圆柱面内。
例法兰螺钉孔位置度:
(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴销孔中心旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴销孔中心旋转至Y(垂直)方向(同时位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y方向的误差值即:Fy。位置度误差为:ΔF=2(Fx2+ fy2)1/2。
(2)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx;曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y (垂直)方向(使位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y(垂直)方向的误差值即:Fy。螺纹孔位置度误差为:ΔF =2(Fx2+ Fy2)1/2。
取各螺纹检轴位置度误差最大值,作为评定的依据。
例定位销孔位置度
1、大柴:(1)销孔对基准平面的位置度(水平方向): 用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准轴线调至等高后(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。测量销孔中心与基准轴线高度差的二倍,即为销孔位置度误差。
   (2) 销孔轴线对主轴颈轴线的位置度(垂直方向):用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,连杆轴颈基准(C)调整至 Y (垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),并用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,测量销孔中心线到基准轴线的数值与理论正确尺寸之差的二倍。即为销孔位置度误差。
2、上柴:(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。
3、潍柴用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B)且等高,将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。
例法兰螺钉孔位置度:
例定位销孔位置度
李毅 发表于 2008-10-25 15:13:12
看了里面各位高手的说法,同意3#的!5#的不好意思没有看哈!:lol 太长了
3#的和年精辟
:handshake
张锋 发表于 2009-7-21 16:48:04
搂主所讲的是单基准的问题,只有一个基准限制其位置。如果你加了另外的基准,也就是限制了两个方向的位置度?
另外在位置度是分别是一个基准,二个基准,三个基准的情况都是用这个公式马?分别是什么样的公差带?如有知道的请联系我,谢谢
nightspirit 发表于 2011-6-3 20:12:55
三个基准的情况怎么计算
嵇中华 发表于 2011-6-9 14:43:56
这本书以前社区还没有,很感谢楼主奉献。谢谢!
查看完整版本: 位置度计算----求助
