陶瓷滚动体及陶瓷轴承
主要材料采用氮化硅,氧化锆或氧化铝材质。特点:耐高温,耐腐蚀,高强度。其中氮化硅材质具有适应无油润滑特性,可以在缺油状态下较金属产品有较长的使用时间。耐骤温变,氮化硅材质最高可耐1100度左右。 一直想要的东东
有没有相关资料
先谢了 只是听说过这种轴承,实际应用中并没有见过。从材料上讲应该还是很有发展前景的。 有用过石墨的轴承的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
陶瓷轴承介绍
主要材料:氮化硅(Si3N4)和氧化锆(ZrO2)陶瓷轴承与钢轴承相比,优势在于:
1、极限转速更高:陶瓷比钢轻,会减少运转离心力,从而在相同精度下提高极限转速。
2、高精密场合:陶瓷的硬度和杨氏模量都比钢更高,相同载荷下,机械变形更小,从而可以应用于更加精密的场合。
3、使用寿命更长,最高可比钢轴承延长5倍:陶瓷比钢轻,同样载荷下,轴承运转离心力降低,滚道负载降低,而且由于陶瓷摩擦系数比钢小,因此能够降低运转温升,减少摩损,延长滚道的寿命。
4、可用于更高温度:陶瓷材料在高温下能稳定保持其机械性能,因此可以用于高温领域。
5、更适合温度变化的场合:由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,因此,陶瓷轴承的游隙受温度变化的影响比钢轴承更小,从而能在更宽的温度波动范围内使用。
6、更佳的抗咬合、防卡死性能:这是由于陶瓷的热膨胀系数比钢小,有助于减小热变形,从而提高抗咬合能力。
7、可以无油工作:陶瓷具有自润滑特性,也可以利用介质进行润滑,因此可以应用于高真空场合,以防止润滑油脂的污染。
8、耐酸、碱、盐腐蚀,因此可应用于化学腐蚀场合。而这也是陶瓷球轴承今后市场应用最大,需要大力加强开发的领域。
10、可用于磁性环境:陶瓷无磁性,磁性异物或磨粒不容易黏附在沟道内,可减少磨粒磨损。
