经验之谈:折弯展开速算法
折弯系数:1mm=1.5,1.2mm=1.8,1.5mm=2.25,2mm=3,2.5mm=4,3mm=4.8;前题条件:模具开口=料厚的4.5倍,模具角度=90度。
精度达到正负0.1。不相信的话用CAD软件展开看看,CAD软件出生之前就有的经验值。 那么小的摸具开口能折3MM吗?我们单位折2MM料厚一般用12MM用16MM的啊,那这个的折弯系数是多少呢?
回复 2# 的帖子
这样的模具开口折出来的零件内R值为最小值,折1.5mm以下的板厚内R值几乎为0,材料的回弹最小,如果采用强压折弯方式,得出的直角精度最高,不会产生回弹现象。折出来的零件精度也最高。就是加工批量零件,每一件的尺寸都会是一样的。用12MM的开口模具折2MM的话,只能采用强压折弯方式,系数不变。 用强压折弯方式,零件宽度不能太大,1.5MM以下一般不大于600MM,2MM不大于500MM,3MM不大于300MM。对模具的要求也较高、要有较高的硬度。机床性能也要求较高。 我们一般用的是(总的展开尺寸)-(所有把弯角算上的个数*板厚)这个要根据设备来定 我用的和楼上的方法一样一般情况下对3mm之内用这个公式
板厚*弯数*0.2V形槽宽是:1mm=8 1.5mm=12 2mm=16 3mm=24 我发现国内折弯采用的模具开口普遍都比较宽,比我们用所开口几乎大一倍。这让我想到我们国内做的钣金件精度都不是很高,品质也不高。钣金加工我认为折弯这一块是最重要的,也是决定产品质量的关键。而折弯效果质量取决于模具的先用。模具开口太大折弯质量就不稳定,因为内R大,角度值就不一致,零件弯数少可能影响不大,如果弯的刀数多而且精度要求高,就会影响产品的质量,零件的互换性就低,影响装配。做折弯的都有遇到这样的情况:同一块钢板做出来的工件,弯出来的角度都不一致。除了高品质的钢板。但是有几个老板舍得用好材料,尤其如今成本高、利润低的钣金行业。
回复 3# 的帖子
谢谢指教。一般情况下,折弯机的上模即刀具都是R形的,一般为0。5~1MM,即只要是折弯内R一般都是0。5~1,怎么可能几乎为0呢。请指正。 我们使用的上模刀口是尖的没有R,即使是用久了刀口有磨损,刀口R也不会大于R0.5。这对折弯系数不会产生影响。曰本模具我们用了二十年,现在还在用,国产模具一般只能用3至5年。另外,使用的下模要有退刀槽。
