镀铬后表面出现明显的针孔是什么原因呢?
材质为45的活塞杆镀铬后,表面出现明显的针孔,镀铬厂家说是材料原因,请问是真的吗?会不会是镀的原因呢? 不是,厂家的工艺应该有问题,可以参考电镀相关资料, 镀铬最常见的问题就是出现针孔,一般先镀镍做底然后再镀铬效果好. 如果是硬铬的话可能是电镀液里硫酸偏少 先把你镀之前的工艺说一下
我怀疑表面还存在氧化点,造成放电不均
有位仁兄说先镀镍,不用提醒,还没见有厂家做硬珞敢直镀的 我们就是直接镀的,模具钢很好用的啊 镀铬厂家说是材料原因,---电镀厂又在骗人推卸责任了
当镀铬溶液中硫酸根含量降低时,电流效率降低,氢气析出量增加,从而使气体难以逸出的部位产生针孔
镀铬溶液被氯离子(含量过高)污染,
铬酸与硫酸比例不对 那是你镀的薄吧,不见道
或者是刷镀,在补
他是活塞杆,要高附着力,工艺上必须先镀镍
抱歉刚才我没说清前提
回复 7# 的帖子
很有研究啊高手,佩服
回复 1# 的帖子
原因是在电镀的过程中,析出的气泡长时间滞流在零件的的表面,而使电力线无法通过造成的,气泡所在的位置越深,溶液的表面张力越大,气泡就越不愿意出去,而零件本身有存在缺陷:细小的缩孔,凹进的深坑,以及悬挂方向的倾斜与水平向下的底部,都是气泡容易受到向下的力的作用而停留的部位:分析有以下几种可能原因:
1零件悬挂方向不对。
2零件本身有缺陷。
3铸铁件本身含碳、含硅,在镀铬过程中容易产生气孔,麻点。
4溶液中三价Fe离子含量过多,在电镀过程中,由于大量析氢,阴极区pH值上升,三价Fe形成的胶状物极大的增加了表面的张力,在加上零件本身的缺陷,而使气泡逐渐形成了针孔。
5是否在镀铬溶液中加了含氟的表面活性剂。他在镀层较厚的时候容易产生针孔。
仅供参考!
