yiwenqiang 发表于 2006-7-4 16:05:17
量具设计方案
<P>求助:</P>
<P>要求设计测量附件图纸上红色表示的三尺寸的量具做产品尺寸全检</P>
<P>请问有何好的方案?</P>
yiwenqiang 发表于 2006-7-4 16:06:40
Re: 量具设计方案
不知道怎么有时上传不了
aiyusheng 发表于 2006-7-4 16:55:09
Re: 量具设计方案
楼主,有两点疑问:
1.基准孔(直径10+0.05mm)和基准异形孔(宽度为4+0.05mm)及直径3+0.03mm都是机加工完成。而外缘小面是加工定位点,对吗?
2.直径3+0.03mm孔,既要保证位置度0.05mm,又要保证三个红色尺寸吗(好象有些不合理哟)?
请详细描述一下,好吗?
yiwenqiang 发表于 2006-7-4 21:29:00
Re: 量具设计方案
1.基准孔(直径10+0.05mm)和基准异形孔(宽度为4+0.05mm)及直径3+0.03mm都是机加工完成。而外缘小面是加工定位点-----对
测量以直径10+0.05mm孔为原点,异形孔为轴线
先不管3+0.03mm位置度,只要求测量三个红色尺寸.
luxiang821 发表于 2006-7-5 13:06:08
Re: 量具设计方案
我的意见是
工件靠一面两孔定位,直径10+0.05孔用全形销棒,异形孔不用全形接触定位,可以用两个小圆柱销挂靠,其位置尺寸均通过模板保证。
被测尺寸可打千分表或布传感器采集即可。
不知大家意下如何,欢迎共同探讨。
yiwenqiang 发表于 2006-7-5 17:05:21
Re: 量具设计方案
如果我做的直径10+0.05孔从10.00-10.05尺寸都有,怎样异形孔从4.00-4.05也都有,恐怕就有问题出现了!
aiyusheng 发表于 2006-7-5 17:22:32
Re: 量具设计方案
定位销做成弹簧锥销就行了嘛!
luxiang821 发表于 2006-7-5 18:13:34
Re: 量具设计方案
定位时可以先用直径10孔涨紧,再推动两圆柱销找正异形孔位置就行了
yiwenqiang 发表于 2006-7-6 13:10:23
Re: 量具设计方案
谢谢两位斑竹的高见!
chennacy 发表于 2006-8-31 09:53:40
Re: 量具设计方案
是用什么材料做的
查看完整版本: 量具设计方案
