北斗星
发表于 2007-10-24 16:04:02
平面度的检测,求助
平面度的检测,见附件
abcit
发表于 2007-10-25 12:09:03
我以为是教怎样检测的,原来是求助的。
雷诺制造
发表于 2007-10-25 14:31:51
工件放平板上用塞尺塞
扬天测量
发表于 2007-10-25 16:56:40
三座标使用手册里面现成的,难道你的三座标没有?
北斗星
发表于 2007-10-26 09:11:25
我的三座标只能测整个面的平面度,这样标的没办法计算.
feifei2003
发表于 2007-10-26 11:38:53
你可以测整个平面度,如果整个平面度不超差的话,那么测量结果也不会超差。如果超差,则显示一下实际的测量点,看看在大致什么区域,然后在该区域150*150的面积内测量,看看测量结果。
扬天测量
发表于 2007-10-26 17:01:38
你的三座标软件如果不可以在评定的时候局部采样评定我真的觉得挺奇怪的,我的直觉是可以,你和你用的三座标厂家联系一下,估计他们不敢说没有这个功能,问问怎么实现
spaceship
发表于 2007-10-31 10:53:16
测量整个面,在150X150的区域中评估
扬天测量
发表于 2007-10-31 16:11:23
楼上说的是啊,我也这样想,可是很奇怪楼主说他的三座标没办法计算
北斗星
发表于 2007-11-1 09:04:03
我用的三丰三座标,的确无法计算
