关于"刀具振动"和"可转位刀片"的几个问题
1.为什么增加进给对消除刀具振动有好处,而降低进给却对防止刀刃断裂有帮助?2.可转位刀片主要用在车刀和铣刀上吗?较大的特殊钻头上也有可转位刀片?有何特点?用过的朋友请谈谈体会。
过几天我会写出参考答案.大家可以先发表您的高见. 个人观点,仅供参考
1、增加进给可以增加刀具和工件的摩擦和粘滞作用,对于刀具的自激振动起到了较好的阻尼效果,从而减小刀具的振动,这对于连续加工,比如车刀、镗刀作用较好,但是对于像铣刀这类断续加工的刀具正好相反,因为这类刀具主要是受迫震动,与每个刀齿所受的冲击大小成正比,增加进给反而会增加震动。降低进给的话可以使刀片承受的切削力减小,从而避免刀刃断裂。
2、可转位刀片在车刀、铣刀、镗刀、钻头上都有用到,主要特点1、刀柄可以重复使用,从而降低了长期使用的成本,当然前期投入的成本还是比较大的。2、可以省去刀具的重磨,减少重磨的费用,并且刀片角度经过专业设计和专业制造,质量稳定,有利于提高加工质量的稳定性 呵呵,不用我来写参考答案了.我觉得枯藤兄弟说的很好啊! 枯藤大侠厉害!受益。 学习了,我是刚接触刀具行业的新人,对刀具的切削原理还摸不透彻.还望各位前辈这方面的东西多拿出来讨论,一来可活跃论坛气氛;二来我想这对新人的帮助是很大的(虽然这对前辈们来说都是常识). 我也是刀具行业的新人啊,大家一起努力吧. 枯藤大侠好厉害!请经常发点刀具方面的东东让兄弟们学习学习! 1.为什么增加进给对消除刀具振动有好处,而降低进给却对防止刀刃断裂有帮助?
增加进给量是不会避免颤刀的,相反会增加颤刀。
举个最简单的例子:
切深和切削速度一定的条件下,进给量增加会使切削面积增加。
(切削面积为,切深X进给量),切削面积增加必然导致切削抵抗的增加
切削抵抗大了,颤刀必然也不会减小呀。
如果提高切削速度,到可以适当地减小颤刀。
这样的话第二问也就不用回答了吧:P
请参照附件。
醉雨看花,你好!
增加进给确实可以改善刀具振动,我在实践中已经运用过了.具体原因你可以参考2楼枯藤的回复. 看来理论不能脱离实际呀。
还要继续学习:funk:
