沉思之虎 发表于 2007-10-22 22:12:38
油气分离器为什么喷机油?
柴油机间歇性的从油气分离器喷机油,多的时候一分钟能喷7~8升,但喷完后机器就正常了,有的时候机器运行很长时间也没事,有的时候几个小时就喷油,机油加入量在范围之内,油气分离器也很正常,换了好几个型号的,也未堵塞,拆机油路也没有堵塞,想问一下是什么原因呢?
wjzxjj 发表于 2007-10-23 10:25:15
油气分离器为什么喷机油
油气分离器是作用本就是要将气体中的油收集排出, 以减少气路中的油含量, 既然有机油排出那柴油机中的机油一定会少. 你要查一下空气压缩机.:loveliness:
yuchaiyang 发表于 2007-12-2 15:55:58
是否是曲轴箱内压力过大?
金城通机 发表于 2008-4-13 00:51:27
是否油气分离器中的单向阀片不起作用!
A209 发表于 2008-4-14 08:42:37
楼主把发动机型号说下才好判断啊!发动机型号不一样有时原因也不一样
xiaoyu486 发表于 2008-6-22 06:24:55
下排气造成的
查看完整版本: 油气分离器为什么喷机油?
