cdfzkj 发表于 2006-7-3 15:45:33
能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?
<P>能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?</P>
<P>最近我接触到一个设备,要求满足在零下40度,存储温度就有这么低,我就是不知道什么材料能够满足?</P>
<P>请各位大虾提供一下.</P>
<P>谢谢</P>
红帆船 发表于 2006-7-3 16:25:22
Re: 能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?
铁(特)氟龙就可以
硬密封还是软密封?
硬密封用2楼的兄弟说的可以;如果是软密封,那么用硅橡胶密封或者是改性丁腈橡胶(针对低温应用环境进行改性)密封都可以。
首先请提供密封的使用场合和工况。
建议可以使用特殊的耐低温聚氨酯。
最好用耐低温密封圈
螺纹联接的管接头密封可以使用聚四氟乙烯.
工作压力情况呢?如果压力不高,管路可以考虑用刚性密封接头。元件只能用相应的改性密封圈。国内的好象材料都不大过关,可以咨询相关的密封件厂。
硅橡胶应该可以,我曾经用过,再-45度下,漏率10的负5
linzhi28 发表于 2007-12-25 20:53:27
NOK密封件中有一种低温丁腈橡胶,可以耐零下55度,不知道你的其他工况要求?
danxinyun 发表于 2008-12-9 17:06:53
耐低温的常用橡胶材料有
丁腈橡胶-40~+100
乙丙橡胶-55~+150
氢化丁腈橡胶-40~+150
硅橡胶-100~+300
氟硅橡胶-60~+176
不同的材质有不同的应用,就看工况介质和压力以及密封状态了:lol :hug: :handshake
查看完整版本: 能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?
