有没有人用外圆磨床来磨铝合金管?【咨询】
我发现磨床磨出来的纹路很有特色,不知是否可以用来磨铝合金。代替普通的抛光表面处理方法。 要看你的图纸才知道怎么磨,无心磨可以磨光杆的速度快,外圆磨的的话磨的很慢。不过磨那个需要特殊的切削液,比如柴油等 哦,这样呀。
我对磨床还不是很了解,其实我只是在想一种另类的表面处理的办法而已,图纸其实也很简单,就是想把表面磨得光亮一点,外径多数是50mm左右的,大的外径80mm左右,小的外径30mm左右。材料都是铝合金。 主要是磨的亮的话,如果没有磨量可以用纸砂轮抛光。效果会很好 用磨床是不是成本太高了?
那么磨床是否可以磨铝合金? 用磨床磨这个成本是很高
连铝都可以磨,铝合金当然可磨了 哦,知道了,谢谢!:) :) :) 用电解抛光会更好.用普通的砂轮时,铝合金会很快堵塞砂轮,成本很高 原帖由 王兵 于 2007-10-24 15:43 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
哦,我觉得这个倒是很关键的。 请问,磨床上面磨铝合金要用特殊的冷却液,砂轮是否也要用特殊的砂轮?
