蒼龍 发表于 2007-10-17 22:02:48
有没有搞造纸机械的?
有没有搞造纸机械的?
老鹰 发表于 2007-10-17 22:09:19
楼主搞造纸机械的吗?能否把这个行业大概介绍一下。
蒼龍 发表于 2007-10-18 20:20:57
造纸机械概述(转)
造纸机械是包括原料准备、制浆、造纸、直到制成卷筒或平张成品,以及加工纸和纸板的机械。
纸是中国古代四大发明之一。早在公元105年,蔡伦就总结了西汉以来用麻质纤维造纸的经验,改进了造纸术,采用树皮、麻头、破布、旧鱼网为原料造纸。
造纸术后来传入欧洲。到18世纪初出现了荷兰式打浆机,改变了捣捶成浆的工艺,这是造纸过程走向机械化的重要一步;1798年法国人罗贝特取得手摇无端网造纸机的专利,后经英国人福郡尼尔兄弟资助,1803年英国技师唐金经改进制成能连续形成纸张的长网造纸机,并于1805年成功造出纸张;1809年英国人迪金森试制成功圆网造纸机。
在备料制浆方面,1839年德国的皮特开始用蒸煮锅蒸煮破旧棉布制浆;1843年德国的克勒尔发明剥离木材纤维的磨木法制浆,并经弗尔特尔费时十年改进而获得成功;1851年英国的伯格斯和美国的瓦特发明烧碱法木材制浆;1857年美国的蒂尔曼发明亚硫酸盐木材制浆技术;1884年德国化学家达尔又发明硫酸盐木材制浆技术。这些发明开辟了以木材作为造纸主要原料的道路,到了20世纪初期,造纸机械已成为大型高产的产业机械。
二十世纪50年代以后,造纸机械又有许多发展和创新。如在备料制浆设备方面,出现了立式连续蒸煮器、置换洗涤器、热磨机、新型压力筛和除渣器等;在造纸机方面出现了新型流浆箱、夹网、复合压榨、聚脂成型网等。
60年代以后,直流电动机的可控硅稳速调速系统开始广泛应用于造纸机,电子技术用于检测、控制和记录造纸过程的参数,如机器的速度,物料的浓度、温度、流量,纸幅的干度、定量、厚度、紧度和强度等。到了80年代,大型的立式连续蒸煮器能日产纸浆1350吨;造纸机的门幅可达10米,车速在1000米/分以上,日产量超过500吨。
按制浆造纸的工艺流程,造纸机械可以分为备料制浆设备、造纸机和整饰加工机械三大类。
备料设备是造纸原料在蒸煮或磨浆前,按蒸煮或磨浆工艺要求进行预处理和加工的设备,分为非木材纤维备料设备和木材纤维备料设备。前者有切草机、切苇机和甘蔗除髓机等,后者有剥皮机、削片机等。
制浆设备是将植物原料分离成纤维过程所用的设备。制浆方法可分为化学法、机械法和化学机械法,相应制浆设备包括蒸煮器、磨木机、热磨机、洗浆机、漂浆机打浆机和废液回收设备等。
削片机是将生产木浆所需的原木削成一定规格的木片的机器,分为盘式和鼓式两类;蒸煮器是将造纸原料中的木素溶于蒸煮液,使造纸原料分离为纤维的设备,分为间歇式和连续式两类;磨木机是生产磨木浆的设备,按生产方式可分为间歇式和连续式两类,按原木的加压方式又可分为水力加压式和机械加压式两类;
将木材切片经蒸汽预热后,再在高压状态磨解的浆料称为热木片磨木浆,制造热木片磨木浆的机器就是热磨机,热磨机耗电量很大,所以充分利用磨浆过程中的热能是热磨机的关键问题;洗浆机是将蒸煮后的纸浆与黑液分离的机械设备,按黑液提取率分,有高浓度和低浓度提取两大类。
纸浆漂白的目的是除去蒸煮后浆料内残留的木质素和色素,提高浆料的纯度,使纸浆具有洁白的色泽。漂浆机是普遍应用的一种漂白设备,它由漂浆池螺旋推进器、洗鼓等部件组成。浆料和漂白剂放在池中并不断加入洗涤水,借助螺旋推进器的作用在池中循环流动,完成混合和化学反应的过程。带有漂白生成物和残余漂液的水通过洗鼓内腔排出,使得到洁白的纸浆。
造纸机是使纸浆形成纸幅的分部联动的全套设备,包括流浆箱、网部、压榨部、烘干部、压光机、卷纸机,以及传动部等主机和汽、水、真空、润滑、热回收等辅助系统。形成湿纸幅的网部是造纸机的核心,所以造纸机按网部的结构又可分为长网造纸机,夹网造纸机和圆网造纸机。
流浆箱是把适当浓度的浆料通过布浆器、整流装置、堰池、堰板喷口等部件均匀稳定地送到网上的设备,又称网前箱;浆料从流浆箱喷射到铜网上之后,在网部上形成湿纸页并进行脱水;之后是压榨,即用机械方法挤出由网部出来的湿纸页的水分,提高纸页的干度,同时改善纸页的表面性质,消除网痕和增加平滑度、紧度和强度;然后进入烘干部,使经过压榨后的湿纸页进一步脱水,使纸页收缩,纤维结合紧密和增加强度。
由烘干部出来的纸页经压光机压光后,可以提高纸页的平滑度、光泽度和紧度,使纸页全幅厚度一致,并减少透气度;最后由卷纸机将纸幅卷成纸卷,即完成了造纸的主要过程。为适应以后不同的需要,在造纸车间卷纸机后还设有超级压光机、复卷机、切纸机等。
造纸工业会消耗大量的原料、水、电和化工药品,并产生大量的废水和废渣。因此造纸机械的未来将向使用适应广泛的造纸原料,减少造纸过程的材料和能源消耗、减少环境污染等方面发展。
mydee 发表于 2007-10-22 16:14:19
我现在做的算是和造纸机械沾点边的设备
主要是纸厂完成工段的
不知道楼主是在哪里做
做那部分的设备?
蒼龍 发表于 2007-10-25 22:00:02
我现在在东莞,主要搞液压气动,满场的转,噪音大,有时候热的受不了,现在气温低一点了,还稍微好一点。
yea8888 发表于 2007-11-16 16:20:50
我在河南,主要搞抄纸的;新建的厂,刚入行希望多交流。
lcw197576 发表于 2007-12-1 11:54:06
很高兴,在社区看到了搞造纸设备的,我也是。希望以后交流一下,你在广东那个纸厂,可否告知?!
蒼龍 发表于 2007-12-2 09:53:42
我在玖龙,lcw197576你呢?
蒼龍 发表于 2007-12-2 17:14:53
我国造纸装备业发展现状及趋势
      近日,“第十五届中国国际纸浆造纸、林业展览会及会议”在北京举行,参展的零部件供应商比去年增加20个百分点。业内人士表示,此次展会零部件供应商的参展,对于中国造纸机械的零部件工程是一个难得的机遇,对中国造纸行业也将起到推动作用。
  近几年,中国造纸工业有了长足的发展,有三分之一左右的装备能够达到世界先进水平,在某些高端技术方面,中国已经可以赶上过去10年发展不大的美洲。但不容忽视的是,我国造纸工业的整体水平仍然相对落后。
  在中国制造业中,普遍的现象是,缺乏核心技术、装备水平落后导致产品在低端市场上竞争。这种现象在纸业同样存在并表现得不容乐观。造纸装备的落后是制约中国纸业发展的一个瓶颈,同时,纸业又面临着环保压力。整体装备落后成为阻滞中国造纸业发展的一大障碍,环保压力又使企业在生产经营中面临诸多困扰。
  实际上,中国纸业发展的关键问题,深层次看仍然是核心技术问题。因这种核心技术的缺失,导致造纸行业一些老厂消耗高、污染严重,但是成本却非常低,从而形成低产能现象严重。由于市场的需要,一些规模相对较小的造纸企业仍然有很大的生存空间。因此,提高造纸工业核心技术,提高装备水平,从而打通造纸企业提升通道。
  另外,进行兼并重组,做大做强企业也有利于改变原来的生产规模小、生产和经营高度分散的经营模式,将优势资源集中于部分强势企业,产生大型造纸集团,形成规模经济。这样,既有利于同外资企业在市场中一争高下,又有利于资源的合理配置,同时也有利于治理污染、能耗等问题。
  银联信分析:
  一、造纸机械行业现状
  造纸机械通常包括制浆、造纸、完成等专用设备,以及电气传动、自动化、计算机控制、环保等通用设备。造纸机械行业是专业性非常强的行业,同时造纸机械涉及的技术领域又比较广,如机械、化工、材料、防腐、压力容器、自动控制等。
  我国巨大的纸张需求为造纸机械提供了广阔的发展空间。根据预测,我国“十五”计划末,纸和纸板产量将达3800-4000万吨,新增产量将达 800-1000万吨,按目前我国造纸机械行业所能提供的生产能力,仅能满足不到1/3的国内市场需求。据统计,1995年,造纸企业10万吨以上规模仅 16家;到2000年,增加到了44家,但造纸机械企业的发展却很慢,难以满足国内造纸行业的需求。
 国内造纸行业发展不平衡,国内造纸厂对造纸机械的选择主要依据是价格、技术、可靠性、售后服务等方面。资金较为充裕的企业,对造纸机械及纸张产品的要求较高,因此,往往选择全部或部分关键设备进口。对这部分客户,目前国内纸机厂还难满足其要求,只能在大宗产品(如纸板等)方面有部分国产化设备。
二、我国造纸机械行业发展的主要问题
  1、缺乏投资。造纸行业的发展吸引了大量的资金,如外资、国家贴息贷款、民间资本等。然而造纸机械行业吸收的外资很少,民间资本的投入更少。
  2、产品趋同,缺乏特色。生产的产品技术含量低,导致价格竞争,利润下降,企业发展缺乏后劲。
  3、国内上档次的造纸企业,对国产设备普遍不认同,依赖进口设备,使国内有实力的造纸机械厂的产品难以扩大销路。
  4、人才参差不齐。自主开发产品和创新的能力,甚至消化吸收国外同类产品的能力都很弱。
  5、到目前为止,造纸机械技术取得的进步,几乎都是仿制国外产品,极少有自主知识产权的产品。
  三、国内主要造纸装备的发展趋势
  1、连续蒸煮系统
  随着国内制浆生产线规模的不断扩大及对制浆质量要求不断提高,连续蒸煮系统被广泛采用。经过自行研制及引进技术消化吸收,以适应草类原料为主的连蒸系统设备及自动控制,有了很大的发展并日益成熟,已实现全部国产化,单线生产规模达到5万吨/年,并向大规模、自动化方向发展。
  国内连蒸系统多采用横管式,少数采用斜横管结合的方法。近几年引进较多CTMP、APMP生产线,目前国产设备还是空白,主要是关键设备如高压缩比喂料器(或挤碾机)和带压、常压大直径盘磨的开发研制。
  2、洗、选、漂系统
  目前较理想的黑液提取(洗浆)设备是鼓式真空洗浆机。通过消化吸收,国产新型鼓式真空洗浆机采用平面分配阀、波纹滤板结构,已达到国际先进水平,最大规格做到100m2。
  国产压力筛的型式较多,最大规格做到3m2,国际上最新型棒式筛鼓也已投入生产。但目前国产压力筛在加工精度及使用寿命上,还无法与进口设备相比.
 国产漂白系统目前还以常规三段漂(CEH)为主,正在向无氯漂或基本无氯漂方向发展。进口漂白系统多采用氧漂、二氧化氯及过氧化氢漂白组合,而漂白浓度多采用中高浓。
  由于国产中浓混合器、中浓浆泵和二氧化氯制备设备在规模及效果方面无法满足生产要求,目前基本依靠进口,国产高浓过氧化氢漂白系统目前已在机浆、化浆、化机浆和废纸浆上得到应用。已投产最大产量为50t/d,并有能力提供lOOt/d的成套设备。
  3、废纸处理系统
  由于国内近几年废纸浆使用的比例迅速扩大,国产废纸处理设备发展较快。国产箱纸板(AOCC或OCC)处理生产线(包括热分散系统)已达到150-200t/d,并能满足生产A级纸的要求。废纸脱墨生产线产量已达lOOt/d。
 国产办公废纸处理生产线,目前刚刚起步,处理效果和规模与进口设备相比还有一定差距。目前国产废纸处理系统通过消化吸收和自行研制相结合,正在向400t/dAOCC或OCC生产线、250t/d废纸脱墨生产线和150-200t/d进口办公废纸生产线方向发展。
  4、造纸机及涂布完成设备
  国产纸机目前基本上能满足大部分国内纸厂的需求,可生产15万吨/年的箱纸板机、10万吨/年涂布白纸板机,也可生产5万吨/年的文化纸机。从幅宽来看,国内已有能力生产5.5m的纸机;从车速来看,最高可达700m/min左右;从技术性能上看,国产纸机的能耗较高,所产纸张质量指标与国外水平有差距,性能不够稳定,技术成熟度不高,调试周期过长。明显呈现出国产纸机有模仿国外产品、缺乏成熟的理论和实践的指导、技术性能不够优化的特点。这些问题将在国内对纸机车速和幅宽要求进一步提高的情况下更显突出。这应是国产纸机下一步发展必须重点解决的问题之一。
  压榨部的趋势应是尽量减少压榨道数,减少引纸部位,提高运行性能,因此,靴形压榨辊应是一个重点。另一个关键是压榨毛布或传送带的开发。烘干部面临的问题可能较少,重点应是引纸系统及各式吹风箱、稳纸器的优化,无绳引纸是一个有前途的引纸方式。
  涂布机的重点有两个方向:对机外涂布而言,高速自动退纸接纸装置,涂布量的自动控制,对提高涂布机运行性能和高车速运行都十分重要。根据纸机车速的发展趋势,涂布机车速将向600m/min以上方向发展,因此,其关键技术极具市场前景。
 对机内涂布,最有市场前景的是膜施胶涂布机。而且发展比较快,市场需求较好,可随整机配套,也可用于旧机改造。对纸板机内涂布,若解决好高速下引纸问题和运行性能,也将有很好市场前景。
  在辅机方面,最有前景的应是高速同步切纸机,高速宽幅复卷机和软压光机以及为大型纸机配套的卷筒纸自动包装生产线。
蒼龍 发表于 2007-12-2 17:18:44
造纸设备国产化率将有所提高
国家发改委日前发布了《造纸产业发展政策》(以下简称《政策》)。据了解,这是我国造纸行业第一部规范行业发展的产业政策,对于造纸行业健康持续发展具有引导作用。
《政策》包括政策目标、产业布局、产品结构以及行业准入等12部分内容。其中有关造纸装备的内容是,今后制浆造纸设备研发的重点为年产30万吨及以上的纸板机成套技术和设备。
专业人士评价,未来造纸行业准入将更趋严格,而制浆造纸设备国产化率将会有所提高。
产业布局以南方为主
根据《政策》,今后我国造纸行业产业布局将会充分考虑纤维资源、水资源、环境容量、市场需求、交通运输等条件。东方证券造纸行业分析师杨春燕指出,造纸行业布局的确定,是此次出台的《政策》最重要内容之一。
据杨春燕介绍,《政策》明确,今后长江以南将是造纸行业发展的重点地区。该地区将以林纸一体化工程为主,加快发展制浆造纸行业。其中,东南沿海将是我国林纸一体化工程建设的重点地区。长江三角洲和珠江三角洲地区将要特别重视利用国内外木浆和废纸等造纸,原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。
长江以北将是造纸产业优化调整地区,根据《政策》,此区域将会重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。其中黄淮地区将要淘汰落后草浆产能,增加商品木浆和废纸的利用,适度发展林纸一体化、控制大量耗水的纸浆项目,加快发展区域产业升级。
而东北地区今后将加快造纸林基地建设,加大现有企业改造力度,原则上将不再布局新的制浆造纸企业。西北地区也将会加快产业的调整,严格控制扩大产能。
国产造纸装备获得重视
“装备研发能力差,先进装备依靠进口”是当前造纸行业比较突出的问题之一。目前国内装备制造业仅能提供年产10万吨漂白化学木(竹)浆及碱回收成套设备,年产10万吨以下文化纸机以及年产20万吨纸箱板机等中小型设备,与国外相比差距巨大。
对此,国家发改委副主任张国宝曾于近日特别指出,今后我国要培育一批制浆造纸装备制造业龙头企业,以提高我国制浆造纸装备研发能力和设计制造水平。
根据《政策》,制浆造纸装备的研发重点为:年产30万吨及以上纸板机成套技术和设备;幅宽6米左右、车速每分钟1200米、年产10万吨及以上文化纸机;幅宽2.5米、车速每分钟600米以上的卫生纸机成套技术和设备;年产10万吨高得率、低能耗的化学机械木浆成套技术及设备;年产10万吨及以上废纸浆成套技术和设备;非木材原料制浆造纸新工艺、新技术和新设备的开发与研究,特别是草浆碱回收技术和设备的开发。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 有没有搞造纸机械的?
