机加工 发表于 2007-10-17 11:47:34
聚四氟乙烯和氟胶的粘接---请教
海霸泵里面的活塞头是氟胶的,很薄,很软
但其表面有一层聚四氟乙烯,0.3 mm,增加耐磨性
我们热粘,冷粘都试了,没有用,沾不上
也不知道加拿大人是怎么搞的,
听说表面要钙化,只有几个国家有这种技术
不知道有没有这方面的专家
我们已经为此忙了一年多。
鬼狼 发表于 2007-10-17 17:04:11
1.泵用于输送的是什么东西?是否可告知
2.既然用那么偏的工艺进行加工,制造商就是为了让你买备品,不买他的还不行,有时后修这些东西花的钱会比买一个新的高出很多,但是老板们就是愿意.其实完全可以在修完了之后做一个成本核算表拿给老板,让他去算这笔帐.
syw开门造车 发表于 2007-10-18 03:31:04
机加工 网友好!
我想出的方案:
1、首先,加工“活塞头上的氟胶”时,使其表面成纤维圈化。
类似于尼龙搭扣上的微小的绒毛圈。
具体的方法是:将玻璃纤维或者碳纤维预埋在“活塞头上的氟胶”中。
2、然后,在其上面沉积上一层聚四氟乙烯。
syw   071018---03.30
机加工 发表于 2007-10-18 11:18:31
问题还有
你说的沉积是什么
刷度
等离子
喷涂
还是?
syw开门造车 发表于 2007-10-18 16:45:56
机加工 网友好!
我只是提供一种思路。
聚四氟乙烯的特点是润滑性能非常好,不粘,在模具中成形后,自动就脱模了。
如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内,
此时,尽管聚四氟乙烯润滑性再好,也不能与基材分离了。
至于如何做到这一点,你就得自己查找聚四氟乙烯的工艺了。
syw   071018---16.44
机加工 发表于 2007-10-18 18:35:02
"如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内"
我宾不太同意
你是否考虑过聚四氟乙烯必须加热到480度左右才具有可流动性,但那时基体氟胶早完了
还是要谢谢你给以的建议
syw开门造车 发表于 2007-10-18 18:50:53
机加工 网友好!
那么我们就逆向思维:让聚四氟乙烯带上纤维圈,然后将基体氟胶涂在聚四氟乙烯上。
这回高温在先,总可以了吧!
syw071018---18.49
狗娃子 发表于 2007-10-19 09:08:44
聚四氟乙烯表面能低,所以不粘。必需经过表面特殊处理,才可以粘接。
国内有氟胶和聚四氟乙烯粘接的技术,但那是厚的,0.3mm不知道行不行
机加工 发表于 2007-10-19 09:23:55
我也听说
需要用金属钠在真空状态下配置的溶剂
危险性太大,有爆炸的危险
而且在1个小时内必须用完
这种工艺是无法达到量化生产的
真郁闷
机加工 发表于 2007-10-19 09:37:42
syw开门造车:你好
可能是我没说清楚
四氟表面是用来做密封用的
氟胶是提高其柔韧强度的,厚度4毫米
聚四氟乙烯由于太薄,所以想在一面植入纤维体而保证另一面光滑比较困难
喷沙,作毛我也试过,不行
我觉得还是要从产生分子弥散的过度层出发
十分感谢你的指导
页: [1] 2 3
查看完整版本: 聚四氟乙烯和氟胶的粘接---请教
