小郁 发表于 2007-10-13 12:48:15
关于 proe中的螺纹
在proe中,作螺纹可以用 螺旋扫描作,但是出图的时候显示不出来螺纹的,而用螺纹修饰作,可以出来螺纹注释的,但是那个注释好像并不符合国标阿,还有一个比如说要做 m27 的外螺纹,是不是拉出来 Ø27的圆柱,然后添加修饰就可以了,我做的时候报错,说是螺纹在圆柱外,还有一个就是做内孔螺纹修饰的话,那么内孔直径与螺纹大径一样吗,希望有经验的大虾帮忙解答以下.
谢谢了!:loveliness::P
ssy1985 发表于 2007-10-19 16:16:14
做螺纹用螺旋扫描中的切口,我是那样做的
tangyahong3209 发表于 2007-10-20 11:26:56
回复 1# 的帖子
做螺纹可以用螺旋扫描中的拉伸或者切口做!
风追云 发表于 2007-10-20 19:11:00
用螺旋扫描做的螺纹可以出图显示,当然显示的是实际形状。添加修饰的话,外螺纹就是楼主所用的那个步骤,报错不用理会,只要图形显示正确就行了。内螺纹内孔直径为小径,紫色线条为大径。
查看完整版本: 关于 proe中的螺纹
