这个焊接采用内部工装定位还是外部...?---请教
我有一个结构件,在两个零件(内径120,外径220,厚100)的中间采用钢管联接,钢管直径160,厚10,外圆周角焊缝10*10,要求管的位置度不超过2mm,两个零件的同心度不超过0.5mm。我想知道,我是采用内部工装定位(中间管的内径比两端零件的内径大,焊后工装取不了)还是采用外部工装(轴+平面+V形块)定位好呢?
或者用其它更好的办法呢?谢谢任何回复! 这个产品如果采用CO2+Ar用JM-52实芯焊丝大约要多少钱啊?
