什么国产材料可以替代美国的 SAE 4130或8630钢?
最近接到一个美国铸件订单,图纸要求到达美国ASTM A148标准中165-150等级。所使用的材料为SAE4130或8630钢, 比较相应的化学成份,我们选择了国产合金钢30CrMo。但铸件经调整热处理(870度淬火后回火)后的抗拉强度怎么也达不到上述美国标准要求的1140MPa,最好的情况也只有1100MPa左右。请问哪位高人知道是所选材料问题还是热处理工艺问题?谢谢任何有关回复!:handshake 材料方面 不怎么了解但是我也见过很多的国外材料 说真的国外的材料确实比我们国内的要好 如果你想用国内的材料代替我建议你采用高他们几个等级的材料代替
目前还不可能有的,过段时间会有的
我们单位也经常用A4130的进口管件,超贵的!要看大钢厂了,为中国人争光!死老外!:lol 这种材料的热处理,我看过老外的,他们也是870度淬火,560度回火。但是他们的抗拉强度是877Mpa。换一种材料试一试吧:D 35CRMO或30CRMO可以替代4130,我用过,用在沙滩车上的。 30CrNi2MoV可以代替8630,我用过加拿大的维修卡车拉拔工具的铸件材料。 30CrMo可代替 30CrMo 可以代替4130(ASTM487 9A-C), 但只能达到>=620Mpa.
如果想达到所要求的机械强度,就要用自己的化学配方,严格控制硅,锰,镍,铬,钼的含量。淬火要870~920度。回火可以在560度。抗拉强度可以到1200Mpa左右。具体的配方可是秘密了。
