请教,熟铁是什么材料?
有人说熟铁就是纯铁,是吗?有知道的请指教一下,性能如何,有哪些牌号。 楼主您好!专业上是没有这样叫法的。以前有人将铸造的锅叫生铁锅,相对而言,把经过冶炼、热轧成型的都叫为熟铁。 我听老师傅说过,生铁就是铸铁,熟铁是冶炼出的,像什么A3,45#钢之类的。 熟铁与生铁的区别在于含碳量的区别.
一般说来生铁的含碳量高. 一般含碳量小于0.2%的叫熟铁或纯铁,含量在0.2-1.7%的叫钢,含量在1.7%以上的叫生铁。熟铁软,塑性好,容易变形,强度和硬度均较低,用途不广;生铁含碳很多,硬而脆,几乎没有塑性 查辞海
熟铁--由铁矿石用碳直接还原,或由生铁经过熔化并将杂质氧化而得到的产物.我国在春秋、战国时代已使用生铁,估计熟铁的发展为时当更早。熟铁通常在反射炉中冶炼,具有较好的抗蚀性、高的延性和展性.在国外,用转炉吹炼成的低碳钢液,冲入预先在平炉内制备的渣液中,成为合成熟铁,可以大量生产,且可加入合金元素(如镍、铬、钼、铜、硅等)以提高熟铁的性能
工业纯铁--工业上一般应用的具有一定纯度(通常为99.8-99.9%)的铁 好像生铁和熟铁没有人在工程上用的呢。
这都是民间的说发。
生铁应该对应铸铁,而熟铁应该对应钢了。 什么是钢?什么是铁?
钢是碳的质量分数(含碳量)小于2.11%,并含有少量Si、Mn、S、P等元素的铁碳合金。合金钢中还含有一定数量的Mo、W、V、Cr等。钢具有必要的力学性能和优良的锻压性,可以轧制各种型材。
铁是碳的质量分数(含碳量)大于2.11%(一般为2.5-4.5%)的铁碳合金。铁中除含有Fe、C元素外还含有比钢多的Si、Mn、S、P等元素.铁性脆,没有韧性,不能锻打轧制,但铸造性能良好。用来铸造成铸件的铁亦称铸铁。
试问45#钢确切地说属于钢还是铁???
